Страница 642 из 891 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 8910
  1. #6411
    9,854
    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Вы правы. Наверное, действительно, не полностью тему раскрыл.
    Основное назначение ПР в щите для обычного ПР200-220. И он был куплен. Но потом возникла необходимость того, о чем выше написал. А потом, "придумалось" ещё задач. Вот и изобретаю велосипед. Изучив схему платы питания ПРки, не вижу ничего страшного в моём решении.
    Тогда пропадает смысл автономного питания =24В(оно станет не нужным), в случае автономного питания реле не сможет выполнить поставленных задач, я уже писал, у вас одна фаза(как Вы написали), напряжение сразу пропадёт на всех входах по причине пропадания этой фазы, надеюсь, сейчас понятно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2022 в 12:53.
  2. #6412
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Я правильно понял, что нужно контролировать сигнал 220 вольт который откуда-то из другого места приходит?
    То есть не факт что этот сигнал пропадёт если фаза в щите пропадает?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 26.05.2022 в 15:00.
  3. #6413
    Сергей, да, все понятно. Всё это учёл. Нужный мне функционал сохранится.
    Спасибо!
  4. #6414
    Да, всё верно.
  5. #6415
    13,540
    wxxxw12 через промежуточное реле на 220В в любое напряжение через контакты на вход ПР.
    Входы сгруппированы по 4, вариант подать на один вход U одной фазы и U другой фазы вы учитываете ?
  6. #6416
    15.05.2015
    20
    Вообще мне кажется я начинаю понимать скрытый смысл всех этих отступлений от общепринятого: чтобы никто другой никогда без wxxxw12 не мог с этим разобраться. Угадал, признавайтесь, здесь все свои ;-)
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 26.05.2022 в 18:28.
  7. #6417
    15.05.2015
    20
    wxxxw12
    Что за вариант, недопонял. Можете "разжевать"?
  8. #6418
    9,854
    Наверно здесь проблема не в том кто и как делает, а в том кому делают, что он дуб-дубом в этой сфере!
    Я например неоднократно встречал шкафы управления где присутствует напряжение =24В(с большим запасом по току) и сигнальные лампы на 220В, я бы за одно это этот шкаф засунул "конструктору" в одно место, надеюсь сами догадаетесь куда! А здесь вообще "свободный художник", чем "чуднее" - тем лучше! Надеюсь, что хотя бы никто из-за таких "изысков" не пострадает, 220В это ещё и опасное для жизни напряжение. Было бы верхом справедливости, если бы самого конструктора "шарахнуло", может тогда только придёт прозрение?!
  9. #6419
    Вот это вы напридумывали... Какой скрытый смысл? Нет его. Я же сказал, что были одни задачи. Под них был куплен ПР200-220. А потом возникла задача впихнуть контроль за дренажным насосом и клапаном регенерации. Эта задача требует бесперебойного питания в течении длительного времени. Ставить ибп, чтобы поднять с аккумуляторов напряжение до 220В, а потом внутри ПР понизить до 5В DC, ну как минимум неправильно с точки зрения КПД. В щите уже есть резервированное питание 24В. Поэтому "вкинуть" внутрь ПР dc-dc преобразователь, скажем на lm2596, решает эту проблему. По сути ПР200 останется все тем же...
  10. #6420
    15.05.2015
    20
    Про бесперебойное питание вопросов нет - все верно. А с остальным, раз нет скрытого смысла ставите ПР200-24, все сигналы 24 В, там де нужно контролировать 220 В - ставите копеечную релюшку с катушкой 220 в и дальше сигнал 24 в. Все уже давно придумано и отработано.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
