Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Глобально - удаленное управление проектом CodeSys
    По умолчанию Глобально - удаленное управление проектом CodeSys
    Всем привет.
    Подскажите может есть метод, который может помочь управлять ПЛК, который находится в другой локальной сети?
    Т.е. у меня своя локальная сеть с серым динамическим IP, и ПЛК в своей локальной сети с таким же своим серым динамическим IP.
    Как связать их, что-бы работать на таком ПЛК в среде CodeSys?
    (Честно говоря, не очень хотелось бы лесть в роутеры. Но, в крайнем случае, можно...)
    13,406
    В любом случае в одной точке требуется реальный IP для создания канала со стороны серых IP адресов
    Проблема может быть еще и в том, что скорости интернета может не хватить для отладки в режиме реального времени.
    Внутри одной локальной сети все работает шустро.
    13,406
    я стучался как-то через 3G, вполне нормально. В любом случае нет связи, нет ничего..
    Хм... Можно поподробнее?
    По какому протоколу общаются между собой CodeSys и ПЛК в режиме отладки, работы?
    (допустим, у меня есть белый IP на ПЛК)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 17.05.2022 в 16:39.
    13,406
    А что там подробнее? сидел в гостинице, правил прогу и подключался через телефон в режиме точки доступа... Настройка ничем не отличается от сетевой. Но вообще лучше VPN настраивать а не голым задом в интернет выставлять...
    13,944
    По собственному протоколу, спецификация которого по очевидным причинам недоступна.
    1. Правил прогу - т.е. на ноуте была открыта ИДЕ CodeSys и в ней рабочий проект?
    2. Через телефон ноут получал доступ в интернет. Так?
    3. Но ваш ПЛК должен был иметь белый IP / проброшенный порт в роутере. Так?
    Или я все путаю: у вас на ноутбуке в гостинице был открыт TeamViewer и он был соединен с рабочим компом в вашей компании. При этом ПЛК был в одной подсети, что и рабочий комп. Так?
    Поясните, пож. А то я что-то туплю...
    10,664
    да ладно, мелкий делиться байками как он пользуется продукцией овен, это что то новенькое
  1. Удаленное управление сп300
    от Николай80 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:12
  2. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Удаленное подключение + управление
    от приборист в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:40
