Страница 330 из 348 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 3472
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3291
    Требуется запись параметров в ТРМ210 и др. по modbus. Поддерживается только функция записи 16 (0x10)Preset Multiple Registers. Как это реализовать в каскаде?
  2. #3292
    12,156
    Цитата Сообщение от nku Посмотреть сообщение
    Как сейчас оплачивать лицензию КаСкада если платежи в Google не поддерживаются?
    Пока использовать версию 615 с сайта . Будем делать новую версию без гугл плей
  3. #3293
    12,156
    Нужно использовать компонент Шлюз ,в настройках его задаем количество регистров ...
  4. #3294
    В КаСкада приходит регистр типа Holding Registers - 1 байт. 8 бит (отправлять состояния кнопок/выключателей а получать индикаторы/флаги) когда их много
    Вопрос: средствами КаСкада 6.5.1 можно байт разложить на биты и потом уже работать с этими битами типа bitRead(х,n) и записать обратно bitWrite(x,n,y)?
    или биты только штучно в Coils без вариантов передавать?
    Зачем нужно: сейчас у меня потрошит байты в Coils и собирает в обратную сторону шлюз,
    но тогда нужно под каждый проект шлюз затачивать,
    а хотелось сделать один шлюз универсальный под разные свои задачи
    Последний раз редактировалось nku; 02.07.2022 в 19:46.
  5. #3295
    12,156
    Используйте системные регистры. Для связи системных регистров с регистром устройства используйте компонент Шлюз. В каскада можно использовать как регистр целиком, так и отдельные биты.
  6. #3296
    12,156
    Вышла новая версия KaScada Smart Crafts
    https://www.youtube.com/watch?v=m5EH4TKeUN8
  7. #3297
    Здравствуйте, задатчик типа "Переключатель" только записывает биты, можно ли реализовать и чтение состояния бита с сервера?
  8. #3298
    12,156
    Есть битовые задатчики (кнопка, перключатель) и есть битовые индикаторы, лампа например. Есть так же компонент Битовый шлюз ,который позволяет считывать(записывать биты от 1 до 16 ...из/в источника в\из приемник ... Что бы считывать биты\регистры с сервера нужно использовать наш облачный сервер или использовать протокол MQTT.
  9. #3299
    Я опишу свой проект для понимания. Есть ПЛК160, являющийся Слейвом в сети ТСР и RTU. Через ТСР с ним взаимодействует ОПС-сервер со СКАДой и приложение на телефоне, через RTU подключена панель оператора. Задача - реализовать на 3 и более устройствах управление ПЛК. В ПЛК управляющие сигналы и индикаторы "запакованы" в целочисленные переменные. При такой схеме, если нажать переключатель на панели, на СКАДе он тоже будет отображаться как включенный. В Вашем приложении переключатели не меняют свой статус, в другом приложении, которое я пробовал, переключатель меняет свой статус. Если я допустил ошибку в реализации, буду Вам благодарен, если укажите на неё. Спасибо.
  10. #3300
    12,156
    Если у вас меняется состояние битов, регистров ПЛК от разных устройств(интерфейсов), то что бы состояние переключателя менялось , нужно просто обновить экран по из системного регистра 9.13 . Задатчики меняют свое значение- 1.при прикосновении, запуске проекта,переход с экрана на экран и по биту 13 регистра 9 системы. В этих случаях задатчик ЧИТАЕТ (обратная связь) после записи бита (один раз) или каждый раз как вы ставите 1 в 9.13.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
