Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Вопросы новичка!!!
  1. #31
    Выход вы не спалите, а вот вход можете, поэтому написал про резистор. Выходной ток 150 мА, а входной не больше 10 мА.
    Глупости не надо писать. Резистор не нужен.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.04.2022 в 18:21.
  2. #32
    13,513
    з.ы. просто интересно, а если от БП через сухой контакт на вход подаем 24В БЕЗ резистора, мы его тоже спалим ?
  3. #33
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Я написал же с самого начала, что смотрю на схему и туплю... Да и задачка не стандартная, чтобы входы от выходов запитывать..
  4. #34
    13,513
    sanatolich В чем нестандартность то ? смотрим как подключаются входы, обеспечиваем данное подключение через выход.
    Правда мне например непонятна суть такого огорода, контролировать себя собой же? то есть одно дело необходимо контролировать другое устройство и самого себя же ? В чем прелесть?
  5. #35
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Задача минимизировать время электролитических процессов проводников в сточных водах. Выходы соединяются с входами через нечистоты. Вот и весь секрет.
  6. #36
    9,900
    Может тогда использовать специальные приборы для работы с кондуктометрическими датчиками, типа: САУ-М6, БКК1 и т. д.? Там используется переменное напряжение.
  7. #37
    это не задача, это то, что вами придумано))
    в сточных водах нет ничего страшного, чтобы адски разрушало металл, и что было бы страшнее каких-либо химических производств
    нужно просто применять приборы с соответствующими покрытиями или соответствующие приборы
    не надо открывать америку заново
  8. #38
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Началось! Я не нуждаюсь в советах как мне что решать. Имею огромный опыт общения собственными руками с разноо рода КНСками, где ставил всевозможные реле контроля уровня. Могу целую лекцию прочитать о способах и недостатках каждого из них, включая мех геркончики- поплавки, минут на 30. Но не хочу.
  9. #39
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Переменка немного лучше постоянки, но проблема всех готовых решений в том, что "опрос" зондов осуществляется непрерывно. Межсервисный интервал в нечистотах, где много солей, снижается до 2 недель. Хочу реализовать скважность опроса зондов. А сделать это представляется с помощью плк. Благо он есть, не нужен, и я что то понимаю в программировании
  10. #40
    а мы тут просто плюшками балуемся
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
