Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Плавная регулировка оборотов вентилятора 48В
    По умолчанию Плавная регулировка оборотов вентилятора 48В
    Просьба помочь в выборе оборудования для решения следующей задачи.
    Необходимо запускать и плавно регулировать обороты блока из 4-х вентиляторов 48В 40Вт
    в зависимости от температуры внутри шкафа.
    Желательно иметь возможность менять настройки температуры
    запуска вентиляторов и температуры максимальных оборотов.
    Питание входное тоже 48В.
    Цитата Сообщение от Votpak Посмотреть сообщение
    А что, других напряжений совсем нет?
    Для выходного устройства придется искать-выбирать ШИМ-регулятор (например из списка), с коэф. заполнения 0...1.
    Далее.. Искать датчик на ваш диапазон температур, например терморезистор. Затем подобрать измеритель-регулятор, с питанием 48В, со входом под выбранный датчик, и с выходом, например токовым 0...20мА. Затем этот выход измерителя-регулятора надо будет сопрягать со входом управления ШИМ-регулятора. Вы электрике учились? Если думаете, что это просто, поинтересуйтесь, как и какое оборудование регулирует температуру в автомобиле.
    Может проще заслонкой полный поток воздуха регулировать? Да еще и руками..
    Спасибо за пояснение тонких моментов, но тз исходит от заказчика. Поэтому и была попытка найти серийное решение...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    48В, на сколько я помню, широко используется для шаговых двигателей. Регулировка и у вас в ТЗ и там - ШИМ. Так что, поищите в направлении контроллеров шаговых двигателей.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы сами себе противоречите. Регулятор можно и на 220VAC и на 24VDC и на другое.
    Но в целом, согласен. Может стоит с заказчиком обсудить ТЗ. Например, поставить 3 -10 шт дискретных регуляторов, вроде МТК-СТ, которые настроены с небольшой дельтой, и каждый будет включать свою группу вентиляторов, Возможно, еще и дешевле получится.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    ШИМ ничего общего не имеет с шаговыми двигателями.
    Последнюю строку условий ТС читали? Придумывать своё - не надо!
  1. Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 20:01
  2. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  3. регулировка оборотами вентилятора (3 фазы) по температуре
    от rustik23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 18:30
  4. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  5. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 14:27
