Страница 706 из 784 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708716756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,060 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7051
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вкладка Действия - Системное - Завершение сеанса
    Окно выходит, но его закрыть нельзя, пока не введешь правильный пароль. Это так должно работать? Esc не помогает
  2. #7052
    Да, так и должно
  3. #7053
    Да, так и должно
    То есть закрыть это окно иначе нельзя?(если не вводить правильный пароль)
  4. #7054
    Конечно. Иначе какой смысл от него?
  5. #7055
    Здравствуйте! Возможно ли с помощью C# скрипта подключаться к MS SQL? Если да, не могли бы вы посоветовать, что почитать на эту тему.
  6. #7056
    Да, можно.
    Читайте любые статьи в интернете про работу C# и MS SQL - их море.
    Но нужно иметь ввиду что такой запрос нужно делать асинхронным или в отдельном потоке.
  7. #7057
    Понял, спасибо!
  8. #7058
    Как можно быстро скопировать свойство одного элемента в другой?(Не дублировать)
  9. #7059
    Что в данном случае подразумевается под элементом?
  10. #7060
    Под элементом может быть значение. И например Значение1 находится в одном объект, Значение2 находится в другом объект. И например необходимо скопировать описание Значение1 в Значение2.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
