Страница 54 из 74 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 739
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #531
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
    Добрый день! Сейчас существует повышенный спрос на ПЛК и модули ввода-вывода, поэтому на некоторые модификации может быть большой срок производства. Срок может сократиться и до 90 дней. Рекомендуем ориентироваться на Мх210 и ПЛК200/210, СПК.
    Степан Бондарев
    Продукт менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: s.bondarev@owen.ru
    owen.ru
  2. #532
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Понял. С ПЛК200/210 проблем нет. Есть проблемы с модулями указанными выше. Я вас понял. Спасибо за ответ.
  3. #533
    04.09.2012
    Омск
    312
    МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
    Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
    то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
    Баг прошивки?
  4. #534
    Баг прошивки?
    Можете приложить конфигурацию модуля?
    Подскажите ещё, пожалуйста, с какой целью отключаете максимальную загрузку АЦП?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  5. #535
    04.09.2012
    Омск
    312
    Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
    Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
    Посмотреть как будет работать.
  6. #536
    Спасибо. Учтем проверку в следующих релизах прошивки.
    Модуль прекрасно вам прослужит и с максимальной загрузкой АЦП
  7. #537
    Добрый день, в онлайн документации на модуль МУ210-402 ошибка. Параметр 468 имеет формат uint32, вроде
  8. #538
    Ошибки нет, для кодирования состояния 16 выходов МУ210-402 достаточно одного регистра и формата uint16 (0-65535).
    Если Вас смутил разрыв в карте регистров между параметрами 468-470 - в модуле МУ210-403 для 24 выходов uint16 уже недостаточно, поэтому используется два регистра (468-469) и формат uint32.
  9. #539
    Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 20.05.2022 в 01:13.
  10. #540
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
