Страница 631 из 891 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 8910
  1. #6301
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Заработало. Спасибо.
  2. #6302
    9,855
    Как проблему с n-p-n датчиками решили?
    Коль уже всё работает.
    Просто обычно все пишут, какой вариант они выбрали(здесь много вариантов).
  3. #6303
    09.12.2013
    2,162
    небольшое улучшение: у BLINK поставьте длительность импульса 0, тогда выход будет включаться на один цикл, а вместо TON поставьте линию задержки
  4. #6304
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, поиском не нашел, есть-ли способ программной перезагрузки ПР 200.
  5. #6305
    К сожалению, такой возможности нет. Подскажите, в каких задачах такая функция программируемого реле пригодилась бы?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #6306
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Добрый вечер . Весь день бьюсь пытаюсь поставить Овен Клоуд на ноутбук . Не видит COM порт . вместо ком порта пусто . Пробовал виртуальные порты поставить . не помогло . До этого ставил без проблем .Screenshot_2.png
    Последний раз редактировалось noi; 07.03.2022 в 21:20.
  7. #6307
    Во первых Лоджик, а не Клауд.
    Порт вам выбрать надо, нажав на стрелочку, а прежде посмотреть к какому порту подключено ПР.
  8. #6308
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Фишка . На ноуте где все нормально было обновил и все . Заново ставлю на чистую систему по нулям . последнее обновление . Ставлю лоджик из архива . Опять ничего . Драйвера ставил от пр100 пр200 нетфрамеворк .
    Последний раз редактировалось noi; 07.03.2022 в 21:53.
  9. #6309
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Последний раз редактировалось noi; 07.03.2022 в 22:47.
  10. #6310
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    пробовал уже . всякие разные . винда 7 . работает на 10ке . на 7ке нихт .
    Питание осталось на пр подать . с другой стороны на 10ке и без питания работало может дрова стояли уже .
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
