Страница 221 из 411 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2201
    Никто не запрещает менять переменную из двух и более мест! Одну переменную, а не 32 и логика проще станет примерно тоже в 32 раза!
    И, внятно свои мысли выражайте!
    Я вообще не понял как оно работает.
    8 входов - 8 выходов. Все переменные внутри. Сетевых не объявлено. Что за переменные внутри тоже не понял.
  2. #2202
    8,969
    Логика работы Т-триггера всем известна(я так понимаю, кроме Вас), думаю нет смысла её описывать, ну если Вы не знаете как он работает - посмотрите в симуляторе или в интернете прочитайте, не вижу здесь проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 21:52.
  3. #2203
    09.12.2013
    1,567
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнало
    В смысле не сбрасывается? - RTRIG активирует выход на один цикл
  4. #2204
    Почитал. Чем он в моей ситуации поможет вообще не понял.
    Включил выключателем на входе. Выключил через сетевую переменную, а на выходе ON_OFF висит 1
  5. #2205
    8,969
    Ну, тогда никто не запрещает Вам определится с вашими хотелками, вот цитирую:
    1. Управлять дискретными выходами (освещение) от дискретных входов (кнопки без фиксации)
  6. #2206
    Одновременно с пунктом 2:
    Сделал два проекта первый раз в жизни для ПР102-230. Проверьте пожалуйста, всё ли так. Может можно проще какие-то вещи сделать.
    Задачей было:
    2. Полная синхронизация с подключенным внешним modbus RTU устройством
  7. #2207
    8,969
    Это уже полдела, макрос изменения переменной из двух мест, насколько я понимаю, у Вас есть!
    И подобные вопросы по изменению переменной из двух и более мест много раз обсуждались!
  8. #2208
    Ну вот мы с вами и выяснили, что кроме как пустого трепа помощи не будет
  9. #2209
    09.12.2013
    1,567
    Не знаю, нормально все работает с двух сторон. Главное не забудьте в свойствах сетевой переменной указать Да для записи в конце цикла
  10. #2210
    Спасибо большое, действительно. Удаляю половину лишнего
    Последний раз редактировалось M0DDer; 07.03.2022 в 13:42.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
