Примерчик они подогнали, фишку с content я там подсмотрел, но пример хитрый, все объекты svg файла там не пересекаются. И он да, работает. Но мне надо на фоне квадрата несколько текстовых полей параметризировать. Т.е. это немного не то, что надо.
Еще поправочка подошла. Почему то если сохраняешь в формате оптимизированный SVG, он выносит координаты текстового поля. Нужно сохранять как простой SVG.
SVG может включать в себя другие SVG, может так поиграться? типа текстовые поля засунуть в отдельные SVG...
Последние сводки с полей. Inkscape косячит и не может построить нормальный файл svg. Рекомендуют пользоватся Adobe Illustrator. Мало того, что он платный, с ним еще и непонятно как работать, По Inkscape хотя бы курс есть.
По поводу вложения svg -
Я думаю, если один косячный svg засунуть в другой косячный получится скорей всего - косяк в квадрате.![]()
Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 05.03.2022 в 08:07. Причина: п.5.1
Сделайте в Inkckape а потом пройдитесь руками
Есть еще прога, которая может делать экспорт в SVG... посмотрю дома как называется, что-то простое, которое может электросхемы рисовать, не помню сейчас название.
Ну это да, доработать рашпилем называется. Сейчас в раздумьях - или с адобе иллюстратором знакомится или со структурой SVG файла.
sPlan вроде как умеет экспорт в SVG... но могу ошибиться...
Еще поиск выдает несколько бесплатных прог для построения блок схем, среди которых есть умеющие экспорт в SVG
Последний раз редактировалось melky; 04.03.2022 в 13:02.
Получилось все проблемы с динамизацией решить в Adobe Illustrator. Получается в Inkscape можно только светофор динамизировать.![]()
petr59 не помешал бы пример и полноценное описание.
Попробую. Объект - простейший, квадрат с текстовым полем:
При этом нужно внимательно посмотреть на слои, Id слоя = Id параметризируемого объекта
Следующий важный момент - создание SVG - объекта, в команде сохранить как задаешь тип сохраняемого файла SVG.
Далее нужно правильно расставить птички параметров сохранения
Ну с AI вроде бы все. Да, ID - делать на латинице, что бы не было проблем при импорте в МастерСкада
Теперь по импорту:
При импорте в мастерскаду единственная тонкость, ID атрибута content (значение поля) в выпадающем списке нет, нужно вколачивать ручками.
3 параметра сделано.
цвет боска
Значение текстового поля
Цвет текста
