Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК 110.30-[М02]. Как восстановить стандартные настройки целевой платформы?
    По умолчанию ПЛК 110.30-[М02]. Как восстановить стандартные настройки целевой платформы?
    Некоторое время назад, я начал писать программу для ПЛК 110.30-М [02]. Изначально установил соответствующий таргет PLC110.30_M_v2, конфигуратор контроллера его увидел. Недавно вернулся к проекту, но конфигуратор не определяет таргет. В целевой платформе - он виден. Попытался создать новый проект с др. конфигурацией ПЛК - прошло нормально, но стоит выбрать таргет PLC110.30_M_v2, как конфигуратор ПЛК пишет not found.
    Подскажите, в чем может быть причина?
    Решение: зайдите в "ресурсы ПЛК|конфигурация ПЛК". В верхнем меню выберете "дополнение | стандартная конфигурация".
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2017 в 15:24.
    Под конфигуратором вы подразумеваете Codesys 2?
    Да я имел ввиду Codesys 2.
    Сам таргет установлен, но при открытии проекта пишет о повреждении конфигурации ПЛК и not found.
    Проект и скрин ошибки в студию
    Создал новый проект, выбрал конфигурацию ПЛК. В результате - not found. На другом ПК пока не пробовал.
    Ну а там выполнить очистить всё, стандартная конфигурация делали?
    Создаю новый проект (вроде бы и очищать еще не от чего), выбираю конфигурацию ПЛК, получаю not found. Возможно проблема в ПК, раньше все работало без проблем, потом пришел вирус ПЕТЯ. Мой ПК наши IT-шники восстановили, но возможно что-то теперь изменилось в настройках ПК, поэтому я не могу увидеть конфигурацию ПЛК. Причем, если выбираю таргеты ПЛК150-154, то все проходит нормально. Пытался удалить и вновь установить таргет на ПЛК 110.30-М [02] - не помогает.
    Скачал таргет с сайта ОВЕН. Удалил прежний, установил новый. При открытии нового проекта конфигуратор определяется - все в порядке. Запускаю старый проект - not found. Ладно, перепишу программу вновь. Всем спасибо.
    4,178
    Не надо переделывать.
    1. перейти в ресурсах в конфигурацию, там где not found
    2. в меню выбрать "Дополнения-->Стандартная конфигурация"
    И все восстановится.
  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Смена целевой платформы в CDS v3
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 08:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 08:02
  4. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
