Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: SVG объект и стандартные контроллы
    Примерчик они подогнали, фишку с content я там подсмотрел, но пример хитрый, все объекты svg файла там не пересекаются. И он да, работает. Но мне надо на фоне квадрата несколько текстовых полей параметризировать. Т.е. это немного не то, что надо.
    Еще поправочка подошла. Почему то если сохраняешь в формате оптимизированный SVG, он выносит координаты текстового поля. Нужно сохранять как простой SVG.
  3. #13
    13,614
    SVG может включать в себя другие SVG, может так поиграться? типа текстовые поля засунуть в отдельные SVG...
  4. #14
    Последние сводки с полей. Inkscape косячит и не может построить нормальный файл svg. Рекомендуют пользоватся Adobe Illustrator. Мало того, что он платный, с ним еще и непонятно как работать, По Inkscape хотя бы курс есть.
    По поводу вложения svg -
    Я думаю, если один косячный svg засунуть в другой косячный получится скорей всего - косяк в квадрате.
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 05.03.2022 в 08:07. Причина: п.5.1
  5. #15
    13,614
    Сделайте в Inkckape а потом пройдитесь руками
    Есть еще прога, которая может делать экспорт в SVG... посмотрю дома как называется, что-то простое, которое может электросхемы рисовать, не помню сейчас название.
  6. #16
    Ну это да, доработать рашпилем называется. Сейчас в раздумьях - или с адобе иллюстратором знакомится или со структурой SVG файла.
  7. #17
    13,614
    sPlan вроде как умеет экспорт в SVG... но могу ошибиться...
    Еще поиск выдает несколько бесплатных прог для построения блок схем, среди которых есть умеющие экспорт в SVG
    Последний раз редактировалось melky; 04.03.2022 в 13:02.
  8. #18
    Получилось все проблемы с динамизацией решить в Adobe Illustrator. Получается в Inkscape можно только светофор динамизировать.
  9. #19
    13,614
    petr59 не помешал бы пример и полноценное описание.
  10. #20
    Попробую. Объект - простейший, квадрат с текстовым полем:
    При этом нужно внимательно посмотреть на слои, Id слоя = Id параметризируемого объекта
    Следующий важный момент - создание SVG - объекта, в команде сохранить как задаешь тип сохраняемого файла SVG.
    Далее нужно правильно расставить птички параметров сохранения
    Ну с AI вроде бы все. Да, ID - делать на латинице, что бы не было проблем при импорте в МастерСкада
    Теперь по импорту:
    При импорте в мастерскаду единственная тонкость, ID атрибута content (значение поля) в выпадающем списке нет, нужно вколачивать ручками.
    3 параметра сделано.
    цвет боска
    Значение текстового поля
    Цвет текста
  1. Стандартные модификации трм148
    от wad71 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 12:05
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 12:29
  3. Подбор оборудования на небольшой объект.
    от zandaqo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 16:25
  4. Наведение курсора на объект
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:22
  5. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
