Страница 220 из 411 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2191
    Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
    Сопротивление 57 Ом при 22 градусах
    Вот и ответ.
    Теперь поменяйте сопротивление на датчике.
    Похоже, у Вас очень длинные тонкие провода. Теоретически, можно внести в макрос их сопротивление, но проблема в том, что при изменении температуры они скорее всего в том же помещении. Их сопротивление будет изменятся.
    Поэтому, или перейдите на высокоомный датчик, как уже посоветовали, или купите модуль 2А и подсоединить датчик к нему по 3-х проводной схеме. Или "таблетку" в датчик.
  2. #2192
    09.12.2013
    1,567
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    подскажите решить такую задачу
    например есть Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) и у него TI и TH. TI и TH задаются в свойствах.
    а мне необходимо эти параметры задавать в виде целочисленных переменных.
    те нужен генератор с параметрами в виде переменных.
    Почитайте в справке лоджика: Базовые сведения -> Разработка программы -> Блок чтения/записи в ФБ
  3. #2193
    спасибо. Не знал.
    Жаль, что у функционального блока в режиме "онлайн отладка" не пишется само значение переменной.
  4. #2194
    спасибо. Не знал.
    ну почему не пишется. соберите для входной переменной конструкцию на selChI (из менеджера компонентов, подключите только одну вашу переменную на вход и выход, второй вход в воздухе оставьте) и пишите на здоровье.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.03.2022 в 10:31.
  5. #2195
    Сделал два проекта первый раз в жизни для ПР102-230. Проверьте пожалуйста, всё ли так. Может можно проще какие-то вещи сделать.
    Задачей было:
    1. Управлять дискретными выходами (освещение) от дискретных входов (кнопки без фиксации)
    2. Полная синхронизация с подключенным внешним modbus RTU устройством
    Проект №1 - синхронизация с устройством №1 с побитовым чтением/записью в два регистра типа int (устройство №1 в режиме слэйв это умеет)
    Проект №2 - синхронизация с устройством №2, где каждому входу соответствует один регистр типа bool (это RS485-USB воткнутый в минисервер с Home Assistant)
    Последний раз редактировалось M0DDer; 06.03.2022 в 22:41.
  6. #2196
    8,969
    Задачей было:
    2. Полная синхронизация с подключенным внешним modbus RTU устройством с полной синхронизацией
    Однако, сложновато будет, здесь(в посте 622) проект выкладывал на восемь Т-триггеров, можно легко расширить до 32: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
  7. #2197
    09.12.2013
    1,567
    Задачей было:
    А зачем использовать SelChg и SelChgB? И без них все работает.
    Могу посоветовать макрос bSel
  8. #2198
    8,969
    Мой вариант:
    SEL_B.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 20:20.
  9. #2199
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнал
    Что за Q I S P B ? Ни чего не понял Оно вообще каким образом сетевую переменную задействовать должно
    Последний раз редактировалось M0DDer; 06.03.2022 в 20:25.
  10. #2200
    8,969
    Никто не запрещает менять переменную из двух и более мест! Одну переменную, а не 32 и логика проще станет примерно тоже в 32 раза!
    И, внятно свои мысли выражайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 20:44.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
