Страница 705 из 784 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7041
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы вам так и сказали. Вам нужно определить момент включения системы по признаку качества и в этот момент выполните действие Присвоить.
    Каким образом определить этот момент? Извините, по этому я и задаю вопросы в разделе "для начинающего".
    Как всё накручено. Для того, что бы правильно срабатывал выход модуля МУ, надо ещё кучу примочек в СКАДе делать.
    Спасибо, буду разбираться дальше.
    Спасибо...
  2. #7042
    Берете любой тег ОРС, с помощью функции OPCQuality анализируете признак качества и сравниваете его с НОРМА.
    Если норма - связь есть, значит можно выдать импульс присваивания.
  3. #7043
    Вообще этого должно быть достаточно. Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать) укажите путь к проблемной команде
    Отправлять на support@masterscada.ru ?
  4. #7044
    SCADAMaster
    Как определить качество мне понятно.
    Создаю отдельно событие, определяющее качество.Дальше что.
    У меня есть СОБЫТИЕ определяющее аварию.
    Куда совать событие, определяющее качество связи.
    Как производить присвоение?
    В СОБЫТИЯХ, в закладке "Действие", я нажимаю кнопку "Добавить" и в открывшемся окне выбираю "Присвоить".
    В закладке "Действие" есть окошки "Объект" и "Параметр". В них ничего перетаскивать не надо?
    И что присваивать переменную или событие, определяющее качество связи?
    Спасибо...
  5. #7045
    Дальше в этом событии задаете ряд действий, которые присваивают тэгам значения событий аварий.
  6. #7046
    СПАСИБО!!! Очень исчерпывающие ответы в вопросах для начинающих.
    А оказывается, достаточно в формулу аварии приточки добавить событие качества связи. И не нужны ни какие закладки "Действие", "Присвоить"...
    Спасибо...
  7. #7047
    Есть мнемосхема, на вкладке вход есть переменная. Как определить к чему она привязана на мнемосхеме?
  8. #7048
    См. приложение
  9. #7049
    Ясно, спасибо.
    И еще вопрос: как вызвать окно авторизации по событию?
  10. #7050
    Вкладка Действия - Системное - Завершение сеанса
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
