Есть такая неприятность как конденсат, как в котле так и в дымоходе. С газовыми не сталкивался, но у твердотопливных это серьезная тема: как следствие коррозия , облипания теплообменника продуктами горения, снижение кпд и т.д,. Конечно при сгорании газа дерьма в разы меньше ,но конденсат будет. Это все следствие низкой температуры теплообменника , для этого и ставят трехходовой который подпитывает обратку, чтоб держать температуру теплообменника более высокой . У ТТ менее примерно 60 градусов не рекомендуется вообще.
