Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Добавление визуализации "убивает" проект
    По умолчанию Добавление визуализации "убивает" проект
    Есть проект разработанный в CoDeSys 2.3.9.67 (июль 5 2001). Скоро начнётся ПНР и решил сделать визуализацию.
    За два дня предыдущих при добавлении визуализации проект сохраняется, компилируется, загружается, работает в онлайн. Все класс.
    Настроено автосохранение и резервное сохранение.
    Выключаем комп. Включаем ...
    И при открытии проекта система выдает окно "Невозможно открыть проект/библиотеку (ошибка в файле проекта/библиотеки)".
    Это повторимая ситуация (2 раза при добавлении визуализации).
    Может кто-нибудь направить или подсказать в чем причина и куда копать.
    10,574
    скрины будут? Менеджер библиотек хотябы
    Вот прямо сейчас удалил визуализацию и опять при выключении компа та же ошибка
    Если надо что то еще спрашивайте
    10,574
    ну и где краснота? Как подтвердить что у Вас ошибка?
    Так в том и суть проблемы. Проект сохраняется, компилируется, загружается, работает в онлайн. Все класс.
    Файл -> Закрыть проект. Далее Выход закрываем среду. При этом есть увереность, что все работает. Выключаем комп. Включаем комп. Загружаем CoDeSys. Открыть проект -> вывод окна с ошибкой
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 05:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:23
  3. Лаги визуализации с элементом "Группа"
    от Godlike_S в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 12:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:54
  5. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
