Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Измеритель(контроллер) влажности
    Цитата Сообщение от Neon Посмотреть сообщение
    спасибо
    нужен именно выносной, ПВТ100 подходит, но он не дешевый, подешевле с влажностью ничего нет?
    если применить ПВТ100 , получается нужен будет ТРМ с шиной 485, к нему будет подключен датчик по этой шине, правильно понимаю?
    Можно и по 4..20 подключить ПВТ к ТРМ. Подешевле под Вашу задачу датчик предложить не сможем.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    если правильно понимаю, чтобы управлять по температуре и влажности нужен 2ТРМ1, а как будут выводиться показатели?
    там два дисплея, один побольше, другой поменьше, один это измеренное значение, а второй настройка?
    Есть несколько вариантов отображения, подробно можно прочитать в п.7.6.2 РЭ
    Можно настроить показания с первого и второго каналов одновременно на ЦИ1 и ЦИ2
  1. Измеритель СП-270
    от Andy86-j в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 09:17
  2. ТРМ 202 ОВЕН измеритель-регулятор
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 14:09
  3. Измеритель для расходомера
    от asdms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 13:26
  4. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:25
  5. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
