Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Измеритель(контроллер) влажности
    По умолчанию Измеритель(контроллер) влажности
    приветствую
    есть ли у ОВЕН контроллер с датчиком влажности?
    температура до 120 градусов, функциональность контроллера примитивная, задание порога влажности и одни выход с контактами реле
    Цитата Сообщение от Neon Посмотреть сообщение
    приветствую
    Здравствуйте! Прибора со встроенным датчиком у нас нет. Но можно рассмотреть ПВТ100 (датчик температуры и влажности) в исполнении до 120гр и ТРМ1 (или 2ТРМ1) с релейным выходом
    https://owen.ru/product/trm1
    https://owen.ru/product/2trm1
    https://owen.ru/product/pvt100
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    спасибо
    нужен именно выносной, ПВТ100 подходит, но он не дешевый, подешевле с влажностью ничего нет?
    если применить ПВТ100 , получается нужен будет ТРМ с шиной 485, к нему будет подключен датчик по этой шине, правильно понимаю?
    спасибо
    Можно и по 4..20 подключить ПВТ к ТРМ. Подешевле под Вашу задачу датчик предложить не сможем.
    спасибо ..
    если правильно понимаю, чтобы управлять по температуре и влажности нужен 2ТРМ1, а как будут выводиться показатели?
    там два дисплея, один побольше, другой поменьше, один это измеренное значение, а второй настройка?
    Есть несколько вариантов отображения, подробно можно прочитать в п.7.6.2 РЭ
    Можно настроить показания с первого и второго каналов одновременно на ЦИ1 и ЦИ2
    здравствуйте
    подскажите, ПВТ100-Н5.2.И.Т2 - может измерять до 120 градусов, а канального исполнения - ПВТ100-К1.2.И, тоже может измерять до 120 градусов?
    ПВТ100-К1.2.И не может измерять до 120 градусов, его предел +80
    то есть если нужен высокотемпературного исполнения, то это датчик только с кабелем? канальный подешевле...
    и правильно понимаю, этот датчик по RS 485 не подключить к 2ТРМ1, так как они оба ведомые(slave)?
  1. Измеритель СП-270
    от Andy86-j в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 09:17
  2. ТРМ 202 ОВЕН измеритель-регулятор
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 14:09
  3. Измеритель для расходомера
    от asdms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 13:26
  4. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:25
  5. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
