Сообщение от Neon спасибо нужен именно выносной, ПВТ100 подходит, но он не дешевый, подешевле с влажностью ничего нет? если применить ПВТ100 , получается нужен будет ТРМ с шиной 485, к нему будет подключен датчик по этой шине, правильно понимаю? Можно и по 4..20 подключить ПВТ к ТРМ. Подешевле под Вашу задачу датчик предложить не сможем.
Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
Правила форума
