Показано с 1 по 10 из 15
Тема: вывод ошибок на экран ПР200
    4,188
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    а где старый макрос DC16bit или как этот переделать на 16 входов?
    Сам макрос DC16bit есть в примере из поста #3
    В макросе ничего переделывать не надо, макрос анализирует 16 первых разрядов переменной на входе и на выходе макроса будут по очереди появляться номера всех разрядов, содержащих "1", в виде цифр от 1 до 16.
    Если вас смущает то, что в примере на входе макроса используется восьмивходовый макрос PACК8, то замените его на аналогичный только на 16 входов
    Мой канал на РУТУБЕ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А что делает вход In в макросе PACК8 ?
    4,188
    Туда можно "прицепить" какую-либо переменную, в которой этот макрос будет менять состояние первых восьми разрядов
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
