Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
  1. #51
    Цитата Сообщение от Iv_Str_NDT Посмотреть сообщение
    Вложение 59191
    Отправляю проект.
    Номер детали вводиться в в цифровом вводе, для редактирования переходим в настройки-->Настройка характеристик контроля деталей
    В вашем проекте в экспорте вообще пустой экран.
  2. #52
    Да, я его удалил, чтобы посмотреть, из-за него ли у меня панель не работала.
  3. #53
    Но делал так, вставлял функциональную кнопку, добавлял Экспорт, в данных писал: кол-во регистров 2000(200 деталей, 10 этапов), добавлял 13 параметров типа BOOL(названия параметров в этапе) и 2 типа WORD(ток). В хранилище писал PFW 256/
  4. #54
    4,126
    petera, у меня ваша программа работает только до 126 детали, первая половина 1-5, параметры вводятся
    со 126 детали, вторая половина 6-10, до 200 детали не работает ввод параметров.
    По набору параметров сделал без увеличения границы 4096, данные сохраняются, в плк передаются. Как я понял, вы границу эту увеличивали, нужно ли мне тоже ее поменять или это не критично?
    Проверил свой первоначальный проект с границей 4096 в реальной панели
    Работает без проблем, как я и предполагал просто эмулятор дурака валяет
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #55
    4,126
    Упс..
    Не будет экспорта BOOL, только маску (WORD)
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2022 в 18:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #56
    Eysk panel.txp
    Добавил кнопку экспорт(функция). Сделал 2000 строк, на одну деталь, 10 этапов. Делал 200, доходило только до 20 детали.
    Убрал BOOL, идет маска.
    Значит побитно передавать нельзя? А как быть?
  7. #57
    4,126
    Eysk panel.txp
    Оставить маску или макрос сделать для "печати" в файл каждой строки в формате 13 бул + 2 ворда
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #58
    Eysk panel.txp
    У вас в проекте Маска первой детали регистр 256, этот же регистр используется для счёта этапов. Внимательнее PFW или PSW.
    А лучше сразу перейдите на счёт с PFW300 регистра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2022 в 18:20.
  9. #59
    Да, увидел. Спасибо. Буду внимательнее.
  10. #60
    4,126
    ВНИМАНИЕ!
    В моем примере есть особенность
    Индексный регистр для работы с рецептами - PSW40
    Т.е. номер детали при выборе рецепта заносится в PSW40
    Однако, человеку непривычно считать номера деталей с 0, по этому я ограничил минимум при вводе номера детали "1". И есть функции при переходе на экраны PSW40 =1
    Теперь внимание!
    Для простоты вычислений область рецептов сделал с PFW300
    В кнопках и функциях считается, что PSW40 начинается с 0, по этому везде в кнопках и функциях указываю начало области рецептов c PFW300
    И число рецептов рецептов приходится делать 201
    Фактически работаю с регистра PFW330, а тридцатью регистрами PFW300..329 пришлось пожертвовать
    По этому при экспорте нужно указывать адрес хранилища PFW330, а не PFW300
    Ну и количество строк действительно д.б. 2000 а не 200
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2022 в 05:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  2. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  3. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  4. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:38
  5. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
