Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    А как все-таки использовать всю память PFW для рецептов? Конфигуратор пишет, что конечный PFW должен быть меньше чем 4096.
    4,108
    Это в каком месте ?
    Меню Файл, Создания рецептов?
    А нафига Вам этот пункт?
    Тем более, что НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К рецептам этот пункт не имеет.
    И назначение у него совсем другое.
    Вы что хотите 600 регистров вручную забить?
    Без этого пункта рецепты прекрасно работают! До последнего доступного регистра PFW(4 000 000)
    ЗЫ.
    Магическая цифра 4096 - это граница между пользовательской областью регистров (номера меньше граничного значения) и областью авторазмещения таблиц, графиков, архивов. (номера больше граничного значения)
    Во избежание конфликтов доступа к разным областям конфигуратор и выдаёт соответствующее предупреждение.
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2022 в 11:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,108
    Уверяю Вас, это значение может редактироваться!
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  2. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  3. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  4. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:38
  5. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
