Страница 628 из 893 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,280 из 8925
  1. #6271
    Цитата Сообщение от Юрий0904 Посмотреть сообщение
    (новичок среди новичков) Всем здравствовать. Вопрос; Имеем пр-200 и дтс рт-100 3-х проводной. Подключаю 3-й провод на AI-2 соединяю со входом Rпровода в макросе рт-100 и будет мне счастье? Или я ошибаюсь?
    ошибаетесь. используйте только два провода, третий не подключайте. на на вход R макроса укажите константой фактически измеренное сопротивление кабельной линии. и будьте готовы к погрешностям 1-2 градуса.
    в виду невысокой разрядности АЦП и его широкого диапазона вы не сможете измерять сопротивление кабельной линии с требуемой точностью, тем самым внесете дополнительные погрешности в измерения
  2. #6272
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    В виду невысокой разрядности АЦП и его широкого диапазона вы не сможете измерять сопротивление кабельной линии с требуемой точностью, тем самым внесете дополнительные погрешности в измерения
    ПР не мерит сопротивление кабельной линии. Сопротивление кабельной линии мерится цифровым тестером и вводится в макрос как константа. Чем точнее будет сделан замер сопротивление кабельной жилы тем точнее будут показания температуры. В макросе еще бы надо учесть влияние температуры окружающей среды на сопротивление кабельной жилы.
  3. #6273
    А лучше сразу pt1000 брать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #6274
    Добрый день, коллеги! В Owen Logic, в функциях сравнения есть GT(больше, чем)... А как быть с меньше чем?
  5. #6275
    4,212
    Поменять порядок сигналов на входах функции и будет LT(меньше чем)....
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2022 в 15:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #6276
    Гениально просто. Спасибо.
  7. #6277
    4,212
    Оставшиеся два варианта GE и LE, больше или равно, меньше или равно
    Можно оформить макросами
    Будет более понятно на схеме
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #6278
    Коллеги, добрый день! Реле ПР200. Подключил к аналоговому входу PT100, подключаю к макросам преобразования и pt100 и 100П, на выходе - 0. Что может быть?скрины настроек аналоговых сигналов прилагаю.1.JPG2.JPG
  9. #6279
    мне кажется слишком маленькие значения и они в обрыв уходят.
    Хотя бы 18 Ом, смотрите таблицу НСХ для 100П.
    А вот по первому макросу, откуда он?
    Последний раз редактировалось Mr Helper; 04.02.2022 в 15:33.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  10. #6280
    09.12.2013
    2,239
    У макроса pt100 сопротивление датчика должно лежать в диапазоне 18,52 Ом - 390,48 Ом, у 100П: 17,24 Ом - 395,16 Ом
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
