Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #111
    Вопрос конкретный - у СМИ-2М действительно гальванически развязаны шина и источник питания, или это только так заявлено в рекламе?
  2. #112
    Добрый день! Гальваническая развязка между питанием и RS-485 есть
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
  3. #113
    Проверяли? Хотя-бы омметром. Судя по поведению сети нет ее там.
  4. #114
    Да, проверяли на испытаниях.
    На фото виден трансформатор развязки:
  5. #115
    И какое же поведение сети показывает отсутствие развязки?
  6. #116
    Жуткая помеха на линии, если не включен ни один привод уровень помехи 2-3 вольта, при запуске любого привода помеха увеличивается до 9 вольт и сеть успешно падает. Смотрю на концах сети относительно земли - есть сигнал, как если-бы не было гальванической развязки. Длина сети не более 30 метров, кабель - витуха.
  7. #117
    А как у Вас собрана линия? Терминатор 120Ом на конце стоит? Чтобы на 120Ом помехой навести 9В - это надо постараться.
    И причём тут СМИ2-М?
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 21.01.2022 в 14:52. Причина: грубость
  8. #118
    120 ом если вешать, пропорционально снижается как помеха, так и полезный сигнал. И вообще на низких скоростях эти резисторы не нужны, учите матчасть. А СМИ притом, что больше никого на линии нет кроме их и мастера.
  9. #119
    Ох уж эти специалисты, сигнал у них от терминирующего резистора уменьшается.
  10. #120
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Конечно уменьшается.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
