Страница 51 из 65 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 642
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #501
    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    А и В тоже пробовал менять. В ПР-102 они называются А и В, а в ПЧ - RS+ и RS-. Как их соединять?
    А на RS+ и В на RS- это если не перепутаны надписи.
    Это точно выходы RS485 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2022 в 16:35.
  2. #502
    А на RS+ и и В на RS- это если не перепутаны надписи.
    Спасибо! Это точно он.
    Юрий, можете помочь? Мне хотя бы кусок программы с одной-двумя командами
  3. #503
    Вопрос по другому , у Вас нет именно связи по 485 или связь есть, но ПЧ не реагирует на команды?
  4. #504
    Связь есть. Когда отключаешь интерфейс от ПЧ тот выдает ошибку. То же происходит и в том случае, когда провода переворачиваешь.
  5. #505
    ПЧ на команды не реагирует никак
  6. #506
    Производитель ПЧ только что прислал документацию в pdf.
  7. #507
    вот тут есть описание RTU. Может есть какие то несовпадения в протоколе?NZ2000 RS485 1.jpgNZ2000 RS485 2.jpgNZ2000 RS485 3.jpgNZ2000 RS485 4.jpgNZ2000 RS485 5.jpgNZ2000 RS485 6.jpgNZ2000 RS485 7.jpgNZ2000 RS485 8.jpg
    И я понять не могу из описания, как задать частотнику скорость. В какой регистр отправлять?
  8. #508
    Для достоверности проверьте бит состояния связи в ПР. Если связь по 485 есть , то причина не в отсутствии связи ,а в командах. В регистр 2000Н ПЧ пишется команда управления битовой маской, а уставка скорости как правило пишется в 2001Н с коэффициентом например 10 или 100( 500/5000 будет соответствовать 50гц).Переменные целочисленные.
    .Это я пример привел от нормального частотника. На приведенной Вами документации описан только 2000Н и команды для него (стр 180).Адрес регистра для уставки ищите. Имейте ввиду адреса регистров ПЧ HEX.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.01.2022 в 14:26.
  9. #509
    а как проверить бит состояния связи?
  10. #510
    В OL создайте соответствующюю BOOL переменную привяжите ее к "статус" в разделе "интерфейсы-RS485-устройство" устройство это Ваш ПЧ. У меня под рукой сейчас овенлоджика нет скрин скинуть не могу. смотрите руководство пользователя rp_owen_logic_13.pdf стр.63 эта переменная будет принимать значения лог 1 связь норм. лог 0 ошибка связи.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
