Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
Еще вопрос.
В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.
Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
Как-то все это не совсем понятно...
Поясню, для чего это нужно.
К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
Если оба слота Slave, то вторую таблицу вообще не надо заполнять.
