Страница 264 из 470 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 4691
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2631
    Не знаю было или нет, но вот интересную ошибку вычислений поймал.
  2. #2632
    20.11.2011
    2,552
    Ничего странного. Если до 60 не будет хватать даже 1/100000000, после преобразования вы получите 59.
  3. #2633
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Нужно использовать макрос округления перед преобразованием в INT.
  4. #2634
    22.02.2013
    RZN
    958
    ОЛ не перестаёт "радовать" своими нежданчиками:
    1. Были завалены две ПР114. После синхронизации часов реального времени перестали выходить на связь. Дело было пару лет назад. Релюшки были 2013 года выпуска.
    Первая работала в щите и в один прекрасный момент прекратила функционирование. При первом подключении вышла на связь. Были рассинхронизированы часы.
    Сдуру провёл синхронизацию - девайс ушёл в аут.
    Из ЗИПа был извлечёно запасное, из той же партии, которое всё время лежало в коробке.
    Первое подключение - выход на связь - синхронизация часов - уход в аут.
    Производилась попытка обновления встроенного ПО.
    Что с джампером Х17, что без него - результат нулевой.
    Как это обычно бывает, всё произошло в ситуации жёсткого цейтнота. Перемонтировали щит под кнопочное управление. Релюшки переместили в коробку с мёртвым оборудованием. Подстава на "5+"
    Два года было не до них, но тут появилась задача и предпринялись попытки вернуть к жизни.
    Был загружен ОЛ 1.22.287. Поднять ПР114 не получилось.
    СОМ-порт открывается - зелёная галочка в окошке при подключении ПР. Связь не устанавливается.
    Но здесь выскочил неожиданный "подарок":
    Разработчики очень оригинально нарисовали визуализацию процесса обновления встроенного ПО.
    Статус-бар перепрошивки разглядеть надо постараться.
    В самом низу окошка с предупредительным текстом еле видная полосочка толщиной с нос комара.
    Результат - завал ПР200! Сценарий такой же.
    Запуск ОЛ - подключение ПР к компу - СОМ порт открывается (зелёная галочка) - связь не устанавливается. Пытаюсь обновить встроенное ПО.
    Выскакивает окно с предупреждением. Жду секунд 30.
    Жму на крестик закрытия окошка. С ужасом наблюдаю внизу тонюсенькую соплю статус-бара начала процесса.
    И ещё одна коробочка составляет компанию своим старшим собратьям, сопровождаемая трёхэтажными
    конструкциями из идиоматических выражений.
    В раздумьях ... Это лыжи не едут или на дворе июль месяц?
    Вот интересно, обновлённое ПО хоть как-то тестируется перед выпуском в свет? Или используется принцип "кошки и котят"?
    Последний раз редактировалось AVF; 31.01.2022 в 15:24.
  5. #2635
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Ничего не понятно как завалилось ПР200. Да и нос комара достаточно огромный, больше самого комара - прогрессбар виден прекрасно.
  6. #2636
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в процессе обновления встроенного ПО было закрыто окно с предупреждающим сообщением.
    --- особенно, когда знать, что он имеет весьма оригинальный размер, вид и расположение.
    Плюс до кучи - интуитивно же понятна связь между окном предупреждения и процессом перепрошивки.
    Впечатление такое, что автор не устанавливал ни одну программу в Винде. Красавчик, что ещё сказать.
  7. #2637
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    И что, по-новой нельзя обновить прошивку? Перемычку ставили? Инструкцию читали?
  8. #2638
    Пепепрошивал все типы реле(кроме 110,114). Сегодня обновил софт(внутренний) на реле ПР200.220. Х. Х. еще с тестовой серии и в черном корпусе. Проблем нет. Работа с обновлением софта видна даже на 15" мониторе. Я не говорю о ноуте на 17". А это намного старше чем Ваше. За все время не разу не смог сделать кирпичь из ПР200 как при обновлении софта так и при прошивке программы пользователя. Был косяк при появлении ИПП120 слетели дрова в лоджике на ПР200. Прислали инструкцию все поправил. С тех пор ИПП и ПР как бы дружат и друг другу не мешают. При этом ноут видна 10. А стационар 8.1. И там и там есть все версии с 1.17. Ххх до последней.
  9. #2639
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Вопрос по 114-ому или по 200-му?
    114-ое не поднимается, хотя СОМ-порт открывается.
    200-ое легло глухо - СОМ-порт не открывается.
    Последний раз редактировалось AVF; 01.02.2022 в 09:16.
  10. #2640
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не только прошивал 110-ки и 114-ые, но и производил доработку аппаратки. Правда, это было 8 лет назад. Проблем не возникало. Пока не уложились две 114-ые.
    При том, что использовался тот же релиз ОЛ, на котором писалась и загружалась программа.
    обновил софт(внутренний) на реле ПР200.220. Х. Х. еще с тестовой серии и в черном корпусе. Проблем нет. А это намного старше чем Ваше.
    --- насколько старше? На пол часа? У меня ПР200.24.Х.Х в чёрном корпусе, если что.
    Затвсе время не разу не смог сделать кирпичь из ПР200 как при обновлении софта так и при прошивке программы пользователя.
    --- подскажу, как - нажимается кнопочка "Отмена" статус-бара процентах на 10-ти. При этом никакое предупреждение не выскочит. Разраб не опустился до такого уровня, чтобы заблокировать кнопку на время обновления внутреннего ПО прибора или вывести окно подтверждения действия.
    --- какой релиз ОЛ используется?
    Ещё раз полистал справку. Обнаружилось, что окно процесса обновления внутреннего ПО на моём компе отображается в усечённом виде. Видна только рамка с красным текстом. Отсутствует кнопка "Отмена".
    Привет тестировщикам ПО! Благодарю за заваленную 200-ку
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
