Страница 50 из 65 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 649
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #491
    Я документацию читал и видел, что не поддерживается. Все же оставалась маленькая надежда.
    Всем спасибо за советы. В наличии был только ПР-24.3. Хорошо что больше 4х портов не нужно.
    Последний раз редактировалось Анатолий КИП; 16.01.2022 в 18:52.
  2. #492
    Цитата Сообщение от xmax Посмотреть сообщение
    Подскажите, хочу ПР102 использовать для управления освещением в доме.
    Все нормально, эмулирую, все работает. Но есть один момент:
    Кнопки могут быть в нескольких состояниях - одиночное нажатие, двойное нажатие, длительное нажатие.
    Одиночное и двойное легко программировать, все работает. Но с длительным есть баг, и не понимаю, как уйти от него. Длительность нажатия считаю с помощью TON. И если нажал и держишь, то еще срабатывает сценарий одинарного нажатия. Как убрать обработку этого сценария, если TON ведет отсчет?
    Может проще будет отслеживать "нажатие" кнопки по "Детектору заднего фронта импульса (FTRIG)", а длительность считать параллельно при поступлении сигнала "нажато"
  3. #493
    Все уже давно придумано и есть в макросах и примерах для управления освещением по разным вариантам нажатия.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #494
    Одно победишь, другое вылезет
    Всем добрый вечер. ПР-102 - RS485 - ПЧ NZ2000 (NIETZ). Впервые настраиваю связь по MODBUS. Пробовал и с СП310-го и с ПР.
    ПЧ новый с коробки (3шт). ПР102 - мастер. ПЧ - слэйв 1. Скорость 9600, 8N1. RTU.
    ПЧ молчит.
    Пробовал передавать команды в разных вариантах. ПЧ данные не передает и команды не принимает.
    Кто может помочь?
  5. #495
    ПЧ молчит.
    Кто может помочь?
    Причин множество может быть ,проверьте Р0.02, адреса как сетевой ПЧ, так и регистров ПЧ на соответствие, порядок чередования
  6. #496
    да банально попробуйте поменять А и б на линии rs-485 вы не поверите, но у меня есть котлы rossen у которых на одном котле одно но положение клемм на rs-485 она соседнем другое, при этом это не выходные клеммы а разъём прямо на плате управления
  7. #497
    Коллеги, добрый день! Был ли опыт подсчета оборотов двигателя при помощи реле ПР102 у кого нибудь? А то В технических характеристиках указано по дискретным входам типа "Д" минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом 5 мс, хотя максимальная частота для меня более чем достаточна 2000об/мин : 60 = 33,3 Гц(а в РЭ ПР102 указано 200Гц). Боюсь, что не хватит именно длительности импуса пролетающего куска металла к датчику оборотов.
  8. #498
    Добрый день. Зависит от времени цикла программы, если фильтр на дискретном входе уменьшить должно получится, частота не высокая, но важна еще форма сигнала, тут https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc есть расчеты по частотам для ПР200, думаю и для 102 это будет актуально.
  9. #499
    Р0.02 а также сетевой адрес установлен в самом начале. Порядок чередования менял.
  10. #500
    А и В тоже пробовал менять. В ПР-102 они называются А и В, а в ПЧ - RS+ и RS-. Как их соединять?
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
