Страница 46 из 55 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #451
    Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
  2. #452
    Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
    При записи через WriteToFb свойства конечно должны игнорироваться. И так это и работало. Ошибку в симуляторе обнаружили или в приборе?
    Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.
  3. #453
    С какой именно проблемой? Запись через WriteToFb не перетирает встроенные настройки блока?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #454
    Да, именно так.
    Блок запоминает значение переменной в момент запуска программы, после этого поменять значение не возможно.
    Пока вариант решения:
    Записываем новое значение в энергонезависимую переменную, в инструкции пишем, после изменения значения - перегрузите ПР.
    Последний раз редактировалось plb; 11.12.2021 в 11:32.
  5. #455
    10,649
    смена в процессе работы действительно не получилась
    ЗЫ если мин и макс используются только для автонастройки судя по документации, то там они работают
    Последний раз редактировалось capzap; 11.12.2021 в 12:44.
  6. #456
    Да, именно так.
    А если выключить/включить ПИД, без перезагрузки ПР?
  7. #457
    Так пробовал - не получается.
  8. #458
    В моем проекте нужно держать границы регулирования не только в момент автонастройки, но и процессе работы. К сожалению границы регулирования установленные в процессе автонастройки не сохраняются после выключения автонастройки .(пробовал пока только в эмуляторе, позже попробую загрузить в ПР.
  9. #459
    Добрый день, скажите пожалуйста, а для задвижки больше меньше есть готовый макрос ПИД регулятора? Нигде не могу найти?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  10. #460
    09.12.2013
    2,043
    Готового ПИД нету, но есть пристройка - в библиотекe макросов в разделе для вентиляции, называется KZR_DO_Sel
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
