Показано с 1 по 10 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #16
    9,923
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В ПР200 установлены 2 слота RS-485. Если оба порта настроены как Slave, то создаются 2 таблицы сетевых переменных с общим адресным пространством в 64 регистра. Если слот 1 настроен как Slave, а слот 2 как Master, то таблица сетевых переменных создается только для слота 1. Как это понимать ? Как задавать адреса регистров , опрашиваемых через слот 2 ?
    Можно из шаблонов добавить, если есть шаблон для вашего прибора, кстати, для этого и шаблоны создали, можно вручную добавить регистры для опроса! Там и адреса слейв устройств задаются, какой-то вопрос неестественный! Возьмите любой проект, где ПР мастер(таких немерено на форуме имеется) и посмотрите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2021 в 13:31.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
