Страница 163 из 481 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1621
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго времени знатоки.
    Не могу получить информацию о статусе чтения или записи по modbus (статус записи на сми2, мсд200 rs2, и чтение с мсд200 rs1), как при успешных выполненных операциях, так и не успешных.
    Помогите пожалуйста найти\направить на ошибку.
    Спасибо всем за ответы.
    Я вот где использую переменные характеризующие обрыв 1 всё нормально 0 нет опроса или нет записи обрыв.jpg2020-07-15_14-36-18.jpg
  2. #1622
    Banned
    10,664
    не ради забавы, а в научпопцелях
    обработал это пост машиной на основе цепей Маркова по трем ключевым словам
    ['не', 'могу', 'получить']
    комп выдал следующее
    не могу получить информацию статусе чтения записи по статус лампа погаснет если переключить режим лампы отпустить обе клавиши управиться меньше чем за ответы вы так как при успешных выполненных операциях так как при успешных выполненных операциях так как при успешных выполненных
    навеяло по мотивам этой темы, с утра обновил питоновский скрипт
    ЗЫ до этого было еще хуже как мне кажется
    не могу получить информацию статусе чтения записи по заднему фронту переключение режимов по не пишу ибо там все же пид поставить дополнительно вычислить знак рассогласования можно было мало делал на железе чтобы вообще убрать все переменные работать переменными на единственная
    ЗЫЫ вот еще вариант который сегодня делал с некоторым количеством совпадений, но он сбоит через раз, но осмысленее
    не могу получить информацию статусе чтения записи по статус на сми мсд чтение как при успешных выполненных операциях так помогите пожалуйста найтинаправить ошибку спасибо всем за ответы вы видимо дочитали недосмотрели мои видео тут показан раз режим имитации проверки этому
    Последний раз редактировалось capzap; 18.07.2020 в 11:53.
  3. #1623
    9,664
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, я тут две недели с командировок не вылажу, можно проект посмотреть?
    Спасибо!
    Вот ещё немного подправил:
    Теперь при настройке, старые настройки подтягиваются на экран, короче стало удобней, можно просто просмотреть текущие настройки!
    EEPROM_Экран_10.5.owl
    При этом просмотр текущих настроек и их изменение никак не мешает нормальной работе устройства! При изменении, новые настройки сразу начинают действовать после записи, есть такой пункт в меню!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2020 в 06:07.
  4. #1624
    9,664
    к ПРМ-3 подключены ТП тха, измеренные значения 70 °С, показание другого поверенного прибора 65 °С. При 20 °С одинаковы.
    Пожелание что бы показания были верными или одинаковыми ± 1 - 2 °С с показанием поверенного прибора.
    Для юстировки нет калибратора. Правильно ли понимаю, если не покупать дорогущ калибратор или не отправлять на поверку пр200+прм3+ТП, наиболее рациональный выход: умножить в OwenLogic входное значение на поправочный коэффициент?
    Диапазон измеряемых температур ограничен значением 70°С?
    У данной термопары, при допуске 1-2% и диапазоне до 1000°С погрешность может доходить до ±10°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2020 в 09:07.
  5. #1625
    9,664
    ограничен 100 °С, поэтому при 1000 °С не интересует.
    Тогда логично применить термосопротивление, будет точнее на порядок и уложитесь в ваши допуски, боюсь и дешевле выйдет!
    И сколько у вас всего термопар(термодатчиков) подключено к ПР? Если не более 4, то можно и без ПРМ-3 обойтись, поставив к термопарам нормирующие преобразователи, а термосопротивления можно и совместно с нормирующим преобразователем использовать и непосредственно на вход ПР подключить, даже так будет точнее, чем у вас сейчас!
    Мне кажется у Вас самый плохой и дорогой вариант из всех возможных! Если Вы это сделали ненамеренно, я бы на вашем месте играл в лотерею, все джекпоты были бы ваши!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2020 в 10:32.
  6. #1626
    9,664
    ваши предложения озвучены в марте, но работаем с тем что есть.
    Вопрос был в другом, хорошо ли вводить в алгоритм проекта OwenLogic поправочные корректора на полученные со входа значения? Или есть другие более правильные предусмотренные для этого "инструменты", кроме юстировки (за неимением прибора за 30 тыс руб, дешевле не нашел, по хорошему и для ТС для комплекции надо наверно еще столько)?
    На что и каким образом влияют значения в свойствах входов ниж и верхняя границы измерений (масштабирование шкалы измерения - крайние уровни входного сигнала датчика)? Вопрос возник потому что измеряемое физические значения на входе -50+50 мВ, измеряемые данные по паспорту ТП -40+250 °С (связано скорее не с ТП а в использованных других материалах: в головке магниты, клей, изоляция и т.п.), по гост ТП тха -200+1200 °С, а сейчас значения по умолчанию выставлены 0 и 1 и измеренных показаниях нет таких кратных отличий от приведенных цифр (1, 50 мВ, 250 или 1200 °С). В руководстве написано лишь внести заначения предоставленные производителем. Изменил на -40 и +250, на показания никак не повлияло. Пока, использую корректор на входные значения t*0,93. Завтра более точно льдом и кипятком буду выставлять)
    Образно выражаясь, если точность винтовки, вероятное угловое отклонение +(-) две угловые минуты, какую поправку в прицел ни вводи от этого точность винтовки выше не станет!
  7. #1627
    9,664
    Т.е. в ТРМ1 такие поправки просто так в настройках есть?
    Ещё раз повторю, для тех кто в танке, если Вам необходима точность на порядок выше, то и выбирать надо приборы соответствующие требуемой точности иначе никак, сейчас он с плюсом покажет , а завтра может и с минусом, короче будете постоянно корректировать туда-сюда, тогда уже смотрите по эталонному прибору, лабудой не занимайтесь!
    Эти настройки, образно выражаясь, чтобы прицелится, а дальше значение может плавать туда-сюда в пределах допустимой погрешности измерения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2020 в 10:18.
  8. #1628
    9,664
    Пожелание при темп 80°С ± 1 - 2 °С не такая уж и большая точность наверное, да это в 2 раза выше допуска ±2,5°С при классе допуска ТП =2.
    "сейчас он с плюсом покажет , а завтра может и с минусом" - ранее не изучал, но думаю ТП не будет так себя вести, по теории вроде с Годами небольшие отклонения в одну сторону.
    Повторсь в 3й раз, надо ли корректировку производить самому внесением в проект коэффициента в алгоритм обработки считанного на входе значения или может в ПР200 или OwenLogic есть штатные предусмотренные решения?
    И для чего необходимы поля в свойствах входов ниж и верхняя границы измерений (масштабирование шкалы измерения - крайние уровни входного сигнала датчика) и как оно работает\влияет?
    Может не по теме: Вы вообще понимаете, что один процент от 100 и от 1000, это разные значения?
  9. #1629
    Banned
    10,664
    не совсем понятно чего Вы добиваетесь, есть же гост по термопарам, там всё расписано какая погрешность до 250 и выше. Ну есть у человека в наличии то что есть, в чем претензия то
  10. #1630
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Работаю с датчиками для воды ( до 100 град) 1% и погрешность в 1 градус в полне всех устраивает .
    Ребята работают с термопарами до 1000 град и десять градусов их в полне устраивает и даже больше .
    Чем больше диапазон там требования к погрешности ( естественно в градусах ) заглубляются .
    Мы разрабатываем не измерительные приборы . А ПР200 не предназначен для этих целей об этом уже в темах
    было не однократно озвучено . Поэтому этот диалог не о чём .
    И CAPZAP прав . Не каждый может позволит себя купит новый , если имеются в наличии . Вот у нас тоже бывает
    не ликвиды на складах заставляют использовать . А переплачивать меняя 1 % на 0.5 % для чего , если
    заказчика устраивает .
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
