Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 150 Отладка по Ethernet
    По умолчанию ПЛК 150 Отладка по Ethernet
    Доброго здравия уважаемые! Вопрос таков. При удалённой отладке через WEB при загрузке ПО на контролёр, CoDeSys выдал сообщение о несоответствии Выбранного профиля ПЛК и целевой платформы. Выход из данной ситуации только перезапуск ПЛК. Но контролёр далеко и дверь закрыта. Есть ли возможность каким либо способом перезапустить контролёр, без физического контакта? Довольно часто это происходит и напрягает. Подскажите если можно то как. Спасибо.
    10,255
    не удивительно, Вы даже раздел для темы выбрали не соответствующую целевой платформе
    ПЛК1хх [М02] не тот? Извините устал наверное ткине пальцем если не затруднит.
    ПЛК1хх [М02] не тот? Извините устал наверное ткине пальцем если не затруднит. А сорри, нашел.. Дико извиняюсь
    10,255
    Это Вы лучше выложите скрин бирки на торце контроллера с его точной моделью и скрин какой таргет Вы установили в проекте
    Контролёр далеко и дверь закрыта. Контролёр ПЛК 150 выпуска 2019 года ( с новой батарейкой). Таргеты 2.12 слитые из предложенных на сайте. Хотя установщик видит как 2.11. Codesys 2.3.68 . Но эта проблемма наблюдалась ещё раньше и на "старых" ПЛК.
    Image 1.png Скрин таргета
    Сброс контролёра я имел ввиду кнопкой "Сброс", расположенной на передней панели ПЛК. Ну или снятие питающего напряжения.
    Продолжение в соответствующей теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35663
  1. Онлайн отладка??
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 20:31
  2. Отладка функциональных блоков
    от B.S.V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:51
  3. Отладка функции
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 18:22
  4. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  5. ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 13:04
