Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Отладка функциональных блоков
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    По умолчанию Отладка функциональных блоков
    День добрый
    Вопрос больше по CodeSys чем по контроллеру.
    Пишу прогу на CFC. Тестирую с подключением к контроллеру ПЛК110 V1.
    В главном цикле вижу как проходят сигналы, а в сделанных мной функциональных блоках - все серое и вопросики...
    Можно как то увидеть что происходит внутри функциональных блоков ?
    Заранее благодарен.
    10,600
    Может все же вопросики в функциях? Или стоит открыть экземпляр функционального блока
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В открытом экземпляре все видно, конечно, но мне помнится, что не мог поставить там точку останова.
    Если я верно понял -- то при запущенной программе в ПЛК два раза нажать на блок в дереве проекта (в POU), то тогда открывается окно, где можно выбрать конкретный экземпляр этого блока для отладки.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Всем ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ !!!
    Надо экземпляр открывать оказывается...
  1. Написание функциональных блоков
    от bobovich в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 11:42
  3. Макс. число функциональных блоков
    от diman_ob_304 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 00:31
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 21:07
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:21
