Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Странная работа ПИД регулятора
    По умолчанию Странная работа ПИД регулятора
    Добрый день
    Может кто пояснит как при отрицательной ошибке выход ПИД может иметь положительное значение. Неужели картину портит накопленная интегральная составляющая ? Отмечу, что в программе интегральная составляющая обнуляется при переходе ошибки через 0.
    • Тип файла: doc 1.doc (1.61 Мб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.11.2021 в 21:03.
    1. Y_MIN и Y_MAX если будут в положительном диапазоне, то при отрицательной ошибке будет выход блока в любом случае положительным. Откройте библиотеку Util.lib и ваш блок, как я понимаю, оттуда вытащили.
    2. Знаете, но непонятно, каким образом вы выяснили что она обнуляется или почти обнуляется? Каким будет значение (Eтек-Eпред)*1/5000?
    Как думаете, чему будет равна переменная MyVar в результате проверки условия:
    IF (0.6+0.3) = 0.9 THEN
    MyVar:=TRUE;
    ELSE
    MyVar:=FALSE;
    END_IF
    На картинке видно, что Y_MIN = 0, Y_MAX = 100000. При отрицательной ошибке выход ПИД должен быть ноль или близко к нулю.
    Еще раз повторю, что в программе сделано обнуление интегральной составляющая при переходе ошибки через 0. Под обнулением интегральной составляющей понимается обнуление накопившейся суммы к моменту перехода ошибки через 0. Это не мои думы, а так сделано. Почитайте для чего у PID предназначен вход RES.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.11.2021 в 11:49.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вам следует разделить ограничения и регулятор.
    Т.е. Есть входные значения, далее ограничения их воздействия, далее регулятор, далее, выходные значения, и далее их ограничения. Так просто понятнее будет.
    Ничего не понял.
    Вот вы пишите: "При отрицательной ошибке" ошибка вычисляется внутри ФБ и это разница измеренного значения и уставки.
    Что значит фраза: "... в программе сделано обнуление интегральной составляющая при переходе ошибки через 0"? Правильно ли я понимаю выход управляющего воздействия Y за диапазон регулирования происходит сброс интегральной составляющей? Или все таки сброс происходит когда разность уставки и измеренного значения равно 0?
    Сброс того, что на картинке происходит когда разность уставки и измеренного значения переходит через 0. В посте #3 все ясно написано.
    • Тип файла: png j.png (1.1 Кб, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.12.2021 в 13:00.
    Действительно странно... есть алгоритмы управления, когда коэффициент усиления при входе в зону уставки (3-5)% изменяют на меньший(кстати при изменении К произойдет сброс интегральной составляющей). А вы собственно что хотите получить? Изменить алгоритм управления?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас по формуле нет ограничения перехода температуры через 0.
  1. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  2. Инверсная работа ПИД регулятора
    от Свиридов Иван в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 08:10
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 13:35
  4. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
  5. работа пид регулятора
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:23
