Показано с 11 по 20 из 21
Тема: проблемы с ПЛК323.cs.web
    Нет так нет. Надо попробовать забить в админке время на 10 часов вперед. Вдруг все наладится
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    Оставляю плк на ночь включенным на столе. К нему подключен модуль МВ110-8а. В плк загружена рабочая программа.
    100% повторяемость - утром прихожу, Ethernet на плк недоступен. Контроллер не пингуется, кодесис не подключается. При этом программа крутится, модуль моргает лампочками.
    Есть доступ по СОМ портам. Сегодня зашел через "скрытый" порт в линукс, посмотреть что там и как. Вот что увидел.
    После рестарта сети в течение ~10сек контроллер начал пинговаться.
    Каюсь, не сделал попытки пинга из контроллера до рестарта сети. В следующий раз сделаю.
    Почему отваливается сетка?
    Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 03:56.
  3. #13
  4. #14
    1. Уточните заводской номер контроллера.
    2. Можно попробовать обновить прошивку - есть вероятность, что это решит проблему:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...3xx/PLC323.zip
    1. 46678161132253943 2016г
    2. Спасибо, попробую.
  5. #15
    прошивка длится более часа. На этапе (42)+ все похоже замерло.
    вот, что пишет прошивальщик в конце лога:
    U-Boot 2010.03 (сен 07 2016 - 10:00:33) (OWEN-20160907-4623)
    I2C: ready
    DRAM: 32 MB
    Flash: 16 MB
    No ethernet found.
    ... done
    Protected 3 sectors
    MMC: atmel-mci: 0
    Net: AT91 EMAC
    . 2
    оставлю на ночь, как есть
    Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 10:49.
  6. #16
    12,317
    Судя по всему - прошивка успешно завершилась, контроллер перезагрузился.
    Лога дальше нет, так как, видимо, после перепрошивки режим консоли для этого порта был отключен.
  7. #17
    Нет, "градусник" процесса прошивки прошел менее трети пути.
  8. #18
    Прошивальщик простоял ночь.
    после перезагрузки RELEASE говорит OWEN-20150326-3947, т.е. версия не поменялась, прошивка не прошла?
    • Тип файла: png scr01.png (259.2 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 25.11.2021 в 02:59.
  9. #19
  10. #20
    Да, версия не поменялась.
    Попробуйте обновить прошивку с SD-карты.
    Тут тоже все сложно.
    В инструкции на стр.13 указано, что "Начиная с прошивки версии 3.949 для контроллера реализован функционал обновления прошивки с карты памяти micro SD".
    При этом текущая в контроллере 3.947, а новая, на которую надо обновиться - 4.623. Прошивки 3.949 для данного контроллера не выложено.
    Но я все равно попробовал способ с джампером. Не сработало
    Последний раз редактировалось SlavikP; 26.11.2021 в 06:25.
  1. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 06:38
  2. ПЛК323 проблемы с Ethernet
    от Gardo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 16:19
  3. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  4. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  5. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15
