Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИТП-14 как подключить датчик давления 4-20 мА
    По умолчанию ИТП-14 как подключить датчик давления 4-20 мА
    Можно ли к измерителю ИТП-14 подключить датчик тока с выходным сигналом 4-20 мА (у датчик подключается по двухпроводной схеме).
    к каким клеммам ИТП подключать датчик?
    нужно ли нагрузочное сопротивление?
    как настраивать ИТП: на измерение тока или напряжения?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Можно. В документации все расписано.
    В документации вот такая схема:
    при подключении датчика по этой схеме итп показывает ошибку: обрыв датчика
    МинаевАлексей, у Вас в схеме подключения датчика уже всё есть...
    Но на всякий случай вот:
    Как-то не очень уверен в правильности предложенного решения. Если - 24 и Com объединены в ИТП, то токовый вход может выгореть.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 18.11.2021 в 09:26.
    Согласен.
    В таких случаях, нормальные производители, в целях удешевления оборудования (снижение себестоимости за счет снижения избыточности) и исключения человеческого фактора, общие клеммы не разделяют или обозначают одинаково и "рисуют" правильные схемы подключения.
    Пускай ТС померит сопротивление между -24 и Com и, желательно, напишет результат, заодно и проясним данный момент.
    А так, в Вашей схеме амперметр включен в разрыв минуса, в моей в разрыв плюса (относительно датчика). При отсутствии возможных нюансов, разницы нет - ток во всей цепи одинаковый.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.11.2021 в 01:47.
    схема ferret_maybe норм. у нас все проблемы как оказалось из-за неправильных настроек итп. слишком много народа участвовало
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  2. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  3. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 07:47
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
