Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    По умолчанию Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    Используем датчики ОВЕН ''ПД100 ДИ 0,6-0,5.И.11'' в цепях упр. частотными преобразователями(ПЧВ). ПЧВ (P4P030; FR-D740SC EC;ODE-2-12075-1KB12-01;Altair 312 ) имеют питание 10v для токового входа, а датчик расчитан на питание 12-36V. Насколько корректно использование данного датчика или необходимо выбрать другой тип датчика.
    Внешний блок питания не влезет?
    Думал использовать встроенный блок питания 24V постоянного тока ПЧВ который используется для подачи управляющих сигналов, но минус токового входа датчика и минус источника питания 24V не согласуются!
    Последний раз редактировалось anthony1971; 23.08.2013 в 09:48.
    В принципе датчик ПД100 с питанием 12-36V работает с 10V . Делаю коррекцию по давлению. Провел измерения использовал "Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ-420", и ''Преобразователь аналогового сигнала ИТП-11''. Когда при нормальном питании показания должны быть 4.5кgf/cm², то при питании 10V - 4кgf/cm².
    Вы просто не прочитали инструкцию и пример подключения датчика!
    А ваше решение не дает гарантии метрологической точности во всем диапазоне измерений.
    А чё, соединить общие точки источников 10 В и 24 В не судьба? На FR-D740 и Altivar 312 проблем не возникает (Про остальные ничего сказать не могу, хотя думаю, что тоже самое)!
    Вообще, конечно внешний источник питания наиболее правильное решение и стоит копейки. Встроенный источник преобразователя служит для зажигания светодиодов входных оптронов и максимальная нагрузка у него 100 мА.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 28.08.2013 в 08:32.
ID:	9770Алексей по этой схеме произвести подключение используя внешний БП
ID:	9768   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.11.2011
    2,548
    Да, совершенно верно.
    Ну оне и изобразили!
    Не надо никакого Rн - эти два провода и подключайте на аналоговый токовый вход 4...20 мА преобразователя.
    Если у Вас один датчик на преобразователе в качестве источника питания можете использовать встроенный в преобразователь 24 В. Только не забудьте соединить минус источника с клеммой минус входа.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 29.08.2013 в 14:16.
    Да, можно смело использовать внутренний источник 24В без всяких перемыканий.
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  2. помогите подключить датчик потока
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 01:34
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. трм501 / пд100 / +-12 в
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 08:55
