Страница 202 из 496 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2011
    Ну данных у вас немного, тут люди заполняют на 99.9% и работает. В симуляции всё отличается от реала, даже время цикла. На счёт таймеров, (особенно если вы передаёте уставки таймера через целочисленное) проверяйте, там по умолчанию время в миллисекундах, надо везде сделать секунды ( если надо).
    С реальными числами, тоже могут быть проблемы, надо правильно расставить байты при передаче по модбас.
    Увеличивайте время опроса аналоговых входов и передачи флоатов по сети. Если это температура, то большая частота опроса и не нужна.
    Более конкретно можно сказать только, если выложите проект.
    Нашел путем сравнения более ранних версий, это было AVG, изменил время вкл/ выкл BLINK c 500 до 1000, да и количество количество измерений наверное было многовато 100))) уменьшил до 10 и все стало работать нормально. Макрос стоял на датчике влажности.
    Вот только почему оно мешало режиму симуляции так и не понял )) Ну да макрос получается выдавал значение раз в сто секунд, и почему это нарушает ход времени режима симуляции... ?
  2. #2012
    Ну для блинка 500 или 1000 разница не большая ( скорее тут роли не сыграло), а вот 100 измерений , действительно перебор.
  3. #2013
    Не могу найти поиском
    Как изменять переменную и с экрана и из сетевой переменной? Чтобы в переменной было то значение, которое пришло последним (от экрана/от сети)
    Или можно с экрана вводить значение сразу в сетевую переменную, а по приходу изменения по сети - она без проблем изменится на пришедшее значение? Так я попробовал - что-то не идет, то ли ошибся где-то, то ли так нельзя.
    Последний раз редактировалось K123; 17.11.2021 в 12:36.
  4. #2014
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я немного не понял, может основное раньше было, но не нашел. А где тут таймер?
  5. #2015
    Используйте макросы SelChg, примеры тут: https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20 https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2016
    4,212
    Т.е. так как на рисунке не работает?
    Не верю!
    Будет работать без всяких SelChg
    ЗЫ.
    В качестве мастера СП300 в режиме онлайн эмулятора
    ПР в режиме онлайн отладки
    ВИДЕО:
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2021 в 14:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2017
    Не верю!
    ЗЫ.
    ВИДЕО:
    Да, спасибо. Ошибку нашел.
  8. #2018
    Запутался в том, как работает программа по циклам.
    Прошу объяснить, будет ли работать обнуление переменной DayCounter по заднему фронту сигнала в данной конструкции.
    (пример немного исскуственный, упростил для облегчения понимания)
    Подозреваю, что не будет. Т.к. детектор заднего фронта выставляет "1" на 1 цикл программы.
    В этот цикл первый SEL установит на выходе "0", а на второй SEL этот "0" придет уже в следующем цикле программы, когда на выходе детектора заднего фронта будет уже "0" и поэтому он не запишется в переменную DayCounter.
    Правильно ли я рассуждаю?
    Последний раз редактировалось K123; 21.11.2021 в 22:35.
  9. #2019
    09.12.2013
    2,237
    Программа все считает за один цикл, что не может посчитать, просит поставить линию задержки. Так что работать будет, только зачем два SEL использовать?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.11.2021 в 06:06.
  10. #2020
    Неправильно. А вообще в Лоджик есть режим эмуляции.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
