Страница 71 из 173 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #701
    13,925
    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а существует ли библиотека для CODESYS для управления электрокарнизами? Насколько я понял, они не поддерживают MODBUS, и им нужно передвать команды на чистом RS485 с калькуляцией CRC. Примерно так.
    И я что-то не могу понять, как подступиться. Здесь поиском не нашел тему, либо не те ключевые слова использую
    Вы можете использовать библиотеку OwenCommunication и самостоятельно реализовать протокол этих электрокарнизов.
    Блок UNM_SerialRequest позволяет отправить по RS-485 произвольный набор байт.
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
  2. #702
    Но нужен отдельный порт RS485? Сочетать на одном порту Modbus и собственную реализацию команд не получиться?
  3. #703
    13,925
    Сочетать получится, но в нормальных ситуациях так не делают.
  4. #704
    Ну да Нелогично совершенно. Но ставить отдельный контроллер на пару штор тоже не вариант. Можно через Raspberry собрать переходник. Подумаю про такой вариант, ИМХО, это недорого. Его опрашивать можно по Modbus TCP, а там уже простейшая логика.
  5. #705
    Все доброго времени суток.
    Случилось поработать с контроллером КРМ фирмы Lovato. У них первый регистр ModBus начинается с адреса -1 и занимает 2 слова. Как его вычитать средствами CodeSys 3.5 без использования библиотек?
    СПК107 Codesys 3.5 SP16.
    Буду благодарен за ответ.
  6. #706
    13,925
    В спецификации Modbus указано, что адреса регистров принадлежат диапазону 0...65535.
    Если выложите документацию на ваш ПЛК - посмотрим, что это может означать.
  7. #707
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    При этом, в документации, которую вы привели, "DataBlock" нумеруется с 1. К вам нет претензий, вы правы, но индексация в Modbus - далеко не прозрачна.
  8. #708
    13,381
    keysansa там все прозрачно, есть физический адрес и логический (+1) а вот как в доках производитель укажет, не всегда явно пишут с какого адреса нумерация.
  9. #709
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Да, производители указывают, с какого адреса у них нумерация. Но стандарт зачем тогда? И по моему - это не прозрачно.
    ЗЫ. Адрес с 0, данные с 1... Это не прозрачно, это "индусы" ) Особенно в верхнем составе.
    ЗЫЫ. Адрес с 0, но производитель решил не с 0, а с 4.
    ЗЫЫЫ. Я еще раз перечитал ваше сообщение. "есть физизический адрес и логический".
    Совсем стало не понятно. При опросе по шине Modbus, следует использовать какой? Физический или логический?
    Последний раз редактировалось keysansa; 13.11.2021 в 18:46.
  10. #710
    Читайте внимательно стандарт, там все описано.
    Регистры нумеруются с 1, адреса с 0. Зачем так сделано? Не знаю.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
