Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
Извените, а ток протекающий через R1, R2 и R3 тоже одинаковый!? Ток протекающий через резистор R2 мизерный (если дальше всё правильно собрано) и таким образом на резисторе R2 падение напряжения будет в сотни(тысячи) раз меньше чем на резисторе R1 (аналогично и для R3). И напряжение Uп будет почти равно падению напряжения на резисторе R1. и не как не сможет компенсировать падение напряжения на резисторе R3. Для компенсации ток протекающий через резистор R2 должен быть равным току резистора R3, а таких схем измерения я еще не видел!!!
P. S. Может дальше формулы будем написать? для ведения расчетов.
Все правильно, Вы просто продолжили мой ответ с поснением физики процесса, именно поэтому математически (в приборе) это будет выглядеть так: Ut=Uизм-2Uп (с достаточной для нас точностью)
