Извените, а ток протекающий через R1, R2 и R3 тоже одинаковый!? Ток протекающий через резистор R2 мизерный (если дальше всё правильно собрано) и таким образом на резисторе R2 падение напряжения будет в сотни(тысячи) раз меньше чем на резисторе R1 (аналогично и для R3). И напряжение Uп будет почти равно падению напряжения на резисторе R1. и не как не сможет компенсировать падение напряжения на резисторе R3. Для компенсации ток протекающий через резистор R2 должен быть равным току резистора R3, а таких схем измерения я еще не видел!!!
P. S. Может дальше формулы будем написать? для ведения расчетов.
Ответить с цитированием
