Страница 611 из 891 ПерваяПервая ... 111511561601609610611612613621661711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,110 из 8910
  1. #6101
    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Когда в OFFLINE рисуешь алгоритм индикация задействованных ресурсов работает правильно( ПЗУ, ОЗУ, ...)( обновляется автоматически)?
    P.S. А то корячишься в этом убогом ПО*, а в конце, при подключении железки, еще и получишь "звиняй, не лезя"
    * редактор переменных, панель переменных, мышиный скролл и клава( хотя бы фокусы по умолчанию на правильные компоненты настроили), нет имен у ФБ/макросов, проброс переменных из макросов наружу, ...
    все там нормально обновляется! если написано что лезет, значит лезет, если написано, что не лезет - значит не лезет. у меня есть проекты с задействованными 99% и то я под них подвигался а было 102
  2. #6102
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да всё там нормально, сколько написано столько и лезет. И вообще, как Вы умудрились стока напихать что не лезет???? Это надо очень серьезно потрудиться и довольно большой проект, я, например, ни разу до грани на ПР не доходил, хотя кроме 2-х возможных ПРМ подключал дополнительно ещё порядка 5 модулей по RS-485, а это порядка сотни входов/выходов. Единственное чего не хватает часто, так это адресов Modbus slave - с панелью приходится ужиматься в 64 регистра, помогает отказ от float и упаковка булевых переменных в Int по 16 штук.
  3. #6103
    ну биты в регистры упаковывать сам бог велел. еще спасаюсь использованием SINT (целое со знаком) в Прке использую макрос преобразования из SINT во флоат. просто кроме ПР все другие устройства знают этот формат данных. это позволяет еще больше уплотнить регистры.
    а если вы укладываетесь в *бит (число до 255) то можно через один регистр два числа передавать,но только если на запрашивающей стороне есть "мозги" (макросы панелей или другой контроллер), чтобы тоже разобрать это безумие.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.10.2021 в 16:12.
  4. #6104
    Подскажите,есть ли какое-то заводское решение для отладки ПР200 на стенде (что-то типа такого https://frompinskto.wordpress.com/20...%D0%BC-%D0%BA/).
  5. #6105
    13,507
    Belletein вас не смущает, что это самоделка?
    У Овен вроде только для ПЛК100 был набор переключателей для дискретных входов. А так, у китайцев есть эмуляторы 0-10В, 4-20мА плюс прямые руки
  6. #6106
    Да,я думал,может есть готовое решение. Видимо,придётся самому пилить,плату делать.
  7. #6107
    Какие эмуляторы, блок питания и пару переменников с резистором, и то и другое можно сделать за минуту))). Кстати приборы есть и у Овена https://owen.ru/catalog/zadayushie_ustrojstva
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 16:04.
  8. #6108
    13,507
    kondor3000 у меня есть РЗУ-420 но он не дает 0-10В и канал всего один
  9. #6109
    Так УЗС1 стоит дешевле и выдаёт и 4-20 мА и 0-10 В. А каналов много и не надо для тестирования. А как по мне , так мне проще БП и переменник, сразу хоть на все каналы подавай.
  10. #6110
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Переменный резистор и мультиметр способны творить чудеса ))
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
