Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #191
    13,805
    Цитата Сообщение от akmanarszh92@gmail.com Посмотреть сообщение
    Но оно всё равно ничего не загружает, ошибка выходить. Может я делаю что-то не так?!
    Да, возможно, вы делаете что-то не так.
    Попробуйте дословно повторить учебное видео:
    https://youtu.be/q-MzNAoE7mo
  2. #192
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Добрый день. Получили панель. Вчера. Естественно вечером забыл выключить(от Акб). Утром сегодня черный экран. "Ожила" где то через 2 часа. Заряд Акб ещё через 3 часа работы 40%. Как всё таки сделать так, чтобы не забывать выключать? И какой ресурс разряда-заряда?
  3. #193
    Перепрошить на новую прошивку. С ней она сама с выключением справляется :-)
  4. #194
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Виноват, нашел в настройках панели-"автоматическое выключение при пропадании питания-галочка." Прошивка похоже новая-версия 2.0. Попробовал-действительно выключается. Вопрос снят. Спасибо
  5. #195
    Добрый день. После недельной работы потух экран и не включается, что может быть , отключали питание, вытаскивали аккумуляторы, нажимали ресет - не включается, светодиод загорается зеленым, на сетевой карте светодиоды не моргают, что может быть?
  6. #196
    13,805
    Вам нужно зарядить аккумулятор отдельно и потом вставить в панель.
  7. #197
    панель без аккумуляторов не работает?!!!
  8. #198
  9. #199
    Доброго времени суток!
    Хотел бы уточнить, как можно будет перейти на Android?
  10. #200
    13,805
    Если речь о том, как из приложения ВП110 перейти к рабочему столу Android (например, для запуска других приложений) - то такой возможности нет.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
