Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 353
  1. #321
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от rtn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Опрашиваю Овен323тл по Modbus (ethernet) в качестве слейва. Всё работает замечательно. Но недолго. Бывает несколько дней, а может и несколько недель проработать нормально. Далее при соединении сокета на 502 порт, происходит мгновенный дисконект со стороны Овена . Естественно данные уже не передаются. Помогает только ребут контроллера. Может как-то можно перезапустить только сам модбас-слейв? Что посоветуете?
    Гдето уже на форуме данный вопрос поднимался, дублирую инструкцию
    Контроль зависания протокола ModBus.pdf
  2. #322
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Поделитесь пжлст реализацией таймера через скрипт, если такое в ТМЛ возможно.
    В библиотеке отдельно ФБ таймер есть, но необходим таймер в скрипте.
    P.S. Где копать инфу по скриптам в ТМЛ, примеры?
  3. #323
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в ТМЛ не полноценная среда программирования, можно написать самостоятельно не большие и простые скрипты, для реализации не сложных задач (выбор действия, по значению входной переменной, счетчик значений и тд). готовых скриптов нет, только помощь в руководстве по эксплуатации по скриптам, там расписаны требования и правила составления скриптов в телемеханике лайт.
  4. #324
    Есть ПЛК 160 с залитой в него программой, как мне подключить его к Телемеханике лайт?
    При попытке импортировать контроллер не происходит ничего.
    Про попытке создать контроллер вручную и залить из него конфигурацию выдает ошибку WinSock 209 0.
    IP прописан и пингуется. Контроллер и арм связаны через сетевой свич по ethernet.
    Так же вопрос, в Телемеханике лайт в Контроллеры нет таргета под плк 160. Брать 110 или как-то подключить для 160? и где его взять?
  5. #325
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от AntonIEN Посмотреть сообщение
    160 ПЛК программировать в его среде исполнения, в Телемеханику вы его можете добавить, только как modbus-rtu\tcp SLAVE.
    Использовать виртуальный ПЛК типа WKlogic, карту адресов ПЛК160 составлять самостоятельно в xls таблице, по видео уроку - занятие №2,https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
  6. #326
    В CodeSys так?
    CodeSys:
    В Телемеханике так?
    TM:
  7. #327
    Прилагаю скрины, в режиме эмуляции все равно ничего не видно
    Скрины:
  8. #328
    Здравствуйте !
    реализован опрос счётчиков "СЭТ-4ТМ" и "Меркурий 230", корректор "СПГ-761" через ОРС-сервер "ЛОГИКА"
    перепробовал все «протоколы обмена пульсар-м»
    через сторонний OPC сервер опрос идёт.
    Вопрос возможно ли связать "Телемеханика ЛАЙТ" с счетчиком импульсов "Пульсар 4" не используя OPC сервер.
  9. #329
    13,009
    korneii а в Телемеханике поддержан протокол "Пульсар" ?
    для справки, счетчики импульсов Пульсар (некоторые) по запросу выпускаются с протоколом Modbus. Судя по программе TestAll и отправке команды, у вас счетчик импульсов с протоколом Пульсар.
    Если к адресу добавить в начале 0 ?
    Последний раз редактировалось melky; 07.01.2022 в 22:43.
  10. #330
    Опыта использования Телемеханики ещё нет, необходимо заложить техническое решение на опрос счётчиков Энергомера (CE102, CE303). Из документации не могу сделать однозначный вывод возможно ли организовать опрос без использования контроллеров ОВЕН серии ТЛ? Конкретно интересуют следующие варианты:
    1) через преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet.
    2) опрос счётчиков по RS-485 осуществляет сторонний контроллер (с написанными драйверами) и этот контроллер публикует данные в Modbus TCP.
    Количество счётчиков в проекте - 80, приблизительное количество опрашиваемых тэгов - 2800.
    Если такие варианты возможны подскажите пожалуйста какие средства Телемеханики необходимо использовать?
    Ответов: 8556
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 12:11
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
    Ответов: 80
