Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поддержание температуры в контуре регулирования
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    При регулировании насосами, грязь и накипь вас не волнуют?
    Ну для насоса она не так критична, кран заклинит и все тут
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    для любой, где идет охлаждение, а не нагрев.
    А имел ввиду двухходовой, марка)
  3. #13
    28.08.2019
    Сургут
    654
    марка без разницы. Чем медленней, тем лучше, я про привод. я обычно ставлю 1 мм за 15 секунд от Данфоса.
  4. #14
    Да, на сырой воде 3х-ходовые закипают -- только в путь. Видывал системы ГВС с 3х-ходовым во вторичном контуре.
  5. #15
    Зачем применять трехходовой, когда двухходовой дешевле и надежней?
    Очевидно, чтобы не задросселировать насос по всасу (При такой схеме, как на рисунке)
  6. #16
    А если установлена и настроена система умягчения + насос дозатор с добавкой Экотрит B-25 ? клапан ESBE в системе отопления тоже думаете накипит?
  7. #17
    Нет, не думаю.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:25
