Цитата Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите возможно ли применение трехходового поворотного смесительного крана в открытой системе теплоснабжения?
На рисунке схематичное изображение задумки.
Теплообменник греется паром,
Из за особенностей системы она должна быть без давления, будет расширительный бак (в стороне контуров 1,2,3).
Контур1 будет держать температуру +80гр в контур2 будет поддержание температуры +65 гр., контур 3 +70гр.
Как раз таки и хочу использовать 3ходовой смесительный клапан с электроприводом.
Теплообменник будет греться паром, на пути пара будет стоять задвижка с электроприводом, задвижкой пара будет рулить ТРМ32 - 1 контур Отопление, а 2 контур ГВС - будет рулить этим самым трехходовым клапаном.
Греть будут емкости с жидкостью, суммарный объем - 1,5 м3. Емкости с водяной рубашкой, вот в ней и нужно поддерживать постоянную температуру.
Но берут сомнения про долговечность 3ходового крана - грязь, накипь понимаешь. Подумал про ШИМ-регулирование температуры продукта насосами.
Подскажите какие продукты ОВЕН подойдут для данной цели?
Ну и схему может кто покажет или готовый проект.
Спасибо
При регулировании насосами, грязь и накипь вас не волнуют?
