Показано с 1 по 10 из 20
Тема: питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В
  1. #12
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Амплитудное значение переменного напряжения 12 вольт - 17 вольт. У вас синяя эпюра - не 12 вольт действующего значения.
    Я задал амплитуду напряжения на вторичной обмотке трансформатора 15,2 В (12 * 1,41 * 0,9 = 15,2 В). Активное сопротивление вторичной обмотки задал 1 Ом. Я думаю картинка получилась более менее верная.
    Вывод: если использовать для питания ПМ-210-24 трансформатор, то действующее выходное напряжение трансформатора должно быть в диапазоне 15...24 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 14:15.
  1. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  2. сигнал трансформатора тока
    от service в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:37
  3. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  4. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:30
  5. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
