Страница 609 из 888 ПерваяПервая ... 109509559599607608609610611619659709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,081 по 6,090 из 8880
  1. #6081
    Цитата Сообщение от zmeyuka Посмотреть сообщение
    Вложение 57341 как сделать что бы с макроса температура в градусах выходила?
    Она в градусах и выходит, на скриншоте 51,6 °С
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #6082
    аааа понял спасибо! тогда еще глупей вопрос как запятую сместить?
  3. #6083
    Кула сместить? в симуляции никак этим выводом управлять нельзя, можно рядом для наглядности в int перевести.
  4. #6084
    ну что бы просто показывало целое число и схема работала
  5. #6085
    "можно рядом для наглядности в int перевести" схема в любом случае будет работать, что в формате float что в формате INT.
  6. #6086
    Здравствуйте!
    Подскажите, как упаковать ASCII-код в целочисленный тип данных в ПР200 для передачи текста на СМИ2-М, может есть специальный макрос?
  7. #6087
    Не могу скачать макрос в Менеджере компонентов OwenLogic, просто не ставится галочка ни на одном компоненте, чтобы выбрать. Я программу уже переустановил - безрезультатно.
  8. #6088
    Это беда, связанная с Виндоус. Как это решить, честно говоря не помню. Беда редкая и очень плавающая. Проверьте для начала не стоит ли у вас масштаб интерфейса более 100%. Ну или это какая-то несовместимость с другим ПО. Макросы доступны на ftp овена, если не получается через менеджер компонентов.
  9. #6089
    Расширьте столбец, в котором ставятся галочки.
    Тогда можно будет выбрать компонент.
    Задачу на исправление уже завели.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  10. #6090
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У меня такая же беда периодически, как я понял, долго подгружаются макросы - нужно подождать несколько минут. Было даже так, что захожу в менеджер компонентов, а там пусто, сначала ждешь когда список макросов подгрузится, а потом ещё когда выбрать можно будет. Так же было однажды что с сайта Овен не скачать ни чего. Помогает ещё переключение на другой интернет - я например раздавал с телефона и всё начинало работать и скачиваться.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
