Страница 46 из 61 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 602
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #451
    При смене пользовательской программы, комп "не видит" ПР102, порт com 1 установлен, пытался обновить встроенное ПО - то же самое. Старая программа продолжает работать.
  2. #452
    В диспетчере устройств что отображается?
    Пришлите скриншот.
  3. #453
    Здравствуйте. Несколько вопросов.
    1. Можно ли шунтировать "сухим контактом" выходы типа К? Нужно для организации схемы "самоподхвата" Промежуточного реле, подключенного к выходу ПР.
    2. Появится ли когда-нибудь в OWEN Logic возможность программировать в языке LD? Подозреваю, что к простым программируемым реле обращаются много электриков, таких как я. Для которых более привычна запись в виде релейных схем, а не логических функциональных элементов. Очень прошу дополнить
  4. #454
    1. Да, никаких ограничений нету.
    2. Нет, никогда. Общемировая тенденция. Максимум, что стоит ждать это ST.
  5. #455
    Я бы тоже хотел. Но нам ответили, что нет.
  6. #456
    на самом деле FBD дело привычки. разве что очень сложные логические схемы у меня все равно выходят как копирка с LD, ну не умею я абстрактно мыслить всякими умножениями и сдвигами бит... в остальном все простые LD операции легко ну или почти легко пишутся на FBD
  7. #457
    Да, только по-началу рисуешь схему в LD карандашом, а потом переводишь параллельное соединение - ИЛИ, последовательное - И
    А вот новый вопрос. При подготовке к проекту написал половину проекта для одного прибора. В процессе закупки комплектующих оказалось что проще купить другой. С аппаратной навеской проблем с заменой почти не возникло. А теперь надо ту же программу перевести на новый прибор. Как сделать легко и быстро? Распечатывать и вручную набивать на компе не вариант. Потому что во-первых качество напечатанной страницы с якобы голубым фоном тоже доставляет. На монохромном принтере. Ага. Тоненькие линии связи и малюсенькие буковки и циферки. Кстати, это тоже вопрос. Я клиенту обещал программу и на бумаге и на флешке. Что он там на бумаге увидит?
    Копипасту не предлагать. Вставляет оно как на фото.
    И кстати, что это за сообщение на втором фото? Постоянно вылезает при загрузке проекта?
    Последний раз редактировалось Костян челябинский; 23.10.2021 в 12:43. Причина: Добавил фото
  8. #458
    Есть два варианта, смена целевой платформы, если приборы из одной серии, или копирование/вставка логики и привязывание входов/выходов если разные приборы. Еще можно в макрос упаковать все и перенести, какие-то соединения придется вручную добавить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #459
    Во народ пошёл, скопировать и провести руками десяток проводов не хотят))).
    Смены целевой платформы на разных приборах не предусмотрено))) Не нравится копипаст, рисуйте руками заново)
    По поводу цвета, ставьте ч/б печать и вместо печати фотографий - обычная печать. А лучше печатать на лазерном ч/б принтере. Оттенки серого выключить.
    Если мелко увеличивайте, делайте скрины кусками, а потом куски вставляйте как изображения в Microsoft WORD для получения целой схемы.
    Очень просто тоже не будет, придётся куски подгонять)))
    По поводу сообщения, очень похоже, что не стоит какой то драйвер на 64 битную систему или обновления не поставлены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2021 в 17:09.
  10. #460
    Я не печатаю через принтскрин. Вообще-то овен лоджик позволяет выводить на печать схему без этого. Ну и да, у меня именно черно-белый лазерник.
    А покажите ка мне пожалуйста, где тут отключать оттенки серого Без имени.png
    Я конечно понимаю, что я тупее вас. Вот и покажите свою умность до конца. Или вы мне предлагаете изменять глобальные настройки принтера каждый раз когда я хочу распечатать с овен лоджика? А потом обратно восстанавливать?
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 08:55
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
