Показано с 1 по 10 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
    Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?
    11.07.2017
    623
    В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
    В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.
    1. Какие датчики?
    2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
    3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
    4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
